Halvan En Suzuki 1,9 TD
Lite tekniska uppgifter tagna från regbeviset
Senast godkända besiktning: 2011-03-29
Skattevikt, kg: 1530
Tjänstevikt, kg: 1330
Totalvikt, kg: 1530
Max lastvikt, kg: 200
Lastutrymmets längd, mm: 970
Drivande axlar fram: 1
Drivande axlar bak: 1
Antal hjul: 4
Garanterat axel/boggitryck 1: 800
Garanterat axel/boggitryck 2: 930
Max axelavstånd axel 1-2, mm: 2380
Däckdimension axel 1: 205/70R15
Däckdimension axel 2: 205/70R15
Längd, mm: 4050
Bredd, mm: 1530
UTANPÅLIGGANDE SKYDDSBUR
VINSCH FRAM SAMT BAK
KYLARE PÅ FLAK
TAK AVMONTERBART
ARB Fram Och bak
Stenkryparlåda
Vitaradiffar
Winch fram 8274
Bak vet ej ännu
Karosshöjd 2 tum
2 tum höjd fjädring
Totalvikt, kg: 1530
Antal hjul: 4
Längd, mm: 4050
Bredd, mm: 1530
KYLARE PÅ FLAK
TAK AVMONTERBART
ARB Fram Och bak
Stenkryparlåda
Vitaradiffar
Winch fram 8274
Bak vet ej ännu
Karosshöjd 2 tum
2 tum höjd fjädring
Ägare av Halvan
Så kan man göra, men vi ville ha med båda i papperna o även veta vad bilen vägde med dom på...MangeP skrev:Tänkte just det. Får göra en fuling och regga med vinsch bak och sen sätta dit båda för det står väl bara vinsch i pappren?
O sen e det en 3" fjädringssats... Har du inte koll på vad du sätter på bilenamc skrev:Lite tekniska uppgifter tagna från regbeviset
Totalvikt, kg: 1530
Antal hjul: 4
Längd, mm: 4050
Bredd, mm: 1530
KYLARE PÅ FLAK
TAK AVMONTERBART
ARB Fram Och bak
Stenkryparlåda
Vitaradiffar
Winch fram 8274
Bak vet ej ännu
Karosshöjd 2 tum
2 tum höjd fjädring
Sen glömde du 2x yellow top, ledlamporna o snorklen som ska monteras imorgon + stolarna som sitter i
Re: .
dansken skrev:O sen e det en 3" fjädringssats... Har du inte koll på vad du sätter på bilenamc skrev:Lite tekniska uppgifter tagna från regbeviset
Totalvikt, kg: 1530
Antal hjul: 4
Längd, mm: 4050
Bredd, mm: 1530
KYLARE PÅ FLAK
TAK AVMONTERBART
ARB Fram Och bak
Stenkryparlåda
Vitaradiffar
Winch fram 8274
Bak vet ej ännu
Karosshöjd 2 tum
2 tum höjd fjädring![]()
Det var bara det som var monterat jag tog upp får väl fylla på listan vartefter
Ägare av Halvan
5% ökning får man göra annars krävs intyg från tillverkaren o det kan man ju bara glömmaoxyjohan skrev:Han sa väl att...kenny_69 skrev:Varför reggad du inte in däcken för??? när du ändå var i gångamc skrev: Däckdimension axel 1: 205/70R15
Däcken fick jag tyvärr inte ändrat 30% tyckte dom var lite mycket ändring när 5% är tillåten.
Ser välldigt lustigt ut hur det är skrivet.Lite tekniska uppgifter tagna från regbeviset
Totalvikt, kg: 1530
Antal hjul: 4
Längd, mm: 4050
Bredd, mm: 1530
KYLARE PÅ FLAK
TAK AVMONTERBART
ARB Fram Och bak
Stenkryparlåda
Vitaradiffar
Winch fram 8274
Bak vet ej ännu
Karosshöjd 2 tum
2 tum höjd fjädring
Kan man få ett registreringsnummer så att man kan få titta själv?
Jävligt fint bygge! Får man fråga hur utväxlingen blir om man vill åka lite landsväg med vitara diffar? Eller har jag missförstått det hela med att montera vitara diffar? aja iaf fetaste suzukin måste jag säga, jävligt snygg!
http://www.YPMB.se
Villes skrev:Lite tekniska uppgifter tagna från regbeviset
Totalvikt, kg: 1530
Antal hjul: 4
Längd, mm: 4050
Bredd, mm: 1530
KYLARE PÅ FLAK
TAK AVMONTERBART
Vad är det som ser lustigt ut
Ordformuleringar.Vad är det som ser lustigt ut
Att det är kopierat från första sidan då detta brukar stå under övriga upplysningar.
Att dom ej nyttjat koder för tex winch då det finns
Ser kort ut som man skrivit själv för att få det att se ut som att det är inskrivet?
Ja att regskyltar ej sitter på platts när den är besad som den ser ut ser fel ut det med.
Det är fler saker men men
Kan du ge mig koderna du pratar om... Det enda som det funnits en kod på är winch o den finns inte mer... MEN här har du reg.nr på bilen så du slipper bekymra dig mer om det. SDB756Villes skrev:Ordformuleringar.Vad är det som ser lustigt ut
