Samurai 1.9td
Re: sj 413w budget offroad (NYTT projekt samurai med hj60 ax
Dom kommer böja sig förr eller senare. I alla fall dom nedre stagen. Jag ska trä på ett tjockare rör på mina befintliga länkarmar.
Ja de var det jag befarade, fick tag på samma rörkvalitet i 38x4 så ska pressa i de andra rören i dom till de undre länkarmarna. 38x8 bör nog hållamacke skrev:Dom kommer böja sig förr eller senare. I alla fall dom nedre stagen. Jag ska trä på ett tjockare rör på mina befintliga länkarmar.
Erik Öberg från Torsåker
Suzuki pickup td -00
Jimny -99
Jimny -99
Hmm.... Nu går det för fort fram här! Jag hinner ju inte med
Men jag tycker iaf att det är bra att du bygger om till skruvar
MVH//Klirre
MVH//Klirre
Jimny -99
Jimny -99
fick lite tid över idag så det blev några timmar i garaget
kapade till fästen för fjädrarna och rejäla karossfästen för länkarmar.
fjädrstyrning i polyplast, farsan ska få svarva några till på 10mm tjocklek, hade bara en 5mm bit att prova med nu.
Jimny -99
Jimny -99
Jag körde golf fjädrar på mitt suzuki/HJ60 axlar bygge. Blev till slut att jag köpte förstärkta 740 bakfjädrar fram och vanliga 740 bakfjädrar bak. Då hade jag en volvo motor i min.
Fan, jävla oflyt hela ti'n!
okej, skönt med svar från nån som provat
var det golf 4 fjädrar ? funkade de i början och tröttades ut eller var dom för klena? såg att mekonomen hade förstärkta bakfjädrar från golf kombi 1.5mm grövre tråddiameter, dock till ett annat pris än biltema, men kan vara ett alternativ till fram?
Jimny -99
Jimny -99
Det finns en lista på nätet med de flesta av Biltemas fjädrar listade med tex längd fjäderkonstant etc.
Var ett tag sedan jag såg den å då var det på rejsa.nu tror jag.
Tror jag har den hemma på datorn om den inte försvann vid senaste HDD-kraschen.
Jag kan kolla om det är av intresse.
Jag har 2st helt nya i kartong Audi 100 -86 fram fjädrar om de e intressant..
I Sthlm.
I Sthlm.
Mazda B2500 2,5TDI -04
Audi A6 Quattro
Polaris Fusion 700 -06
Audi A6 Quattro
Jag har Biltemalistan som en exelfil.
Skicka pm med din mail så kan jag skicka den till dig.
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Ford connect, slit och släng
Jeep GC WH 3.0CRD
ja den listan var ju ganska komplett, dock fanns inte mina fjädrar 67-547 med
men har mätt dom nu de har 11mm tråddiameter, de vanliga golf fjädrarna har 10 så dessa från golf iv borde vara lite styvare.
har byggt lite på upphängningen bak nu, är inte så mycket kvar så snart sitter bakaxeln på plats, det blev bmw bussningar i undre bäramarna då dom jag beställde var för fjuttiga, dock hade biltema i Gävle bara 1 på hyllan så nya kommer om en vecka. ska nog bytas mot flexjoint eller uniball senare men ska prova detta först.
som led till triangeln mot axeln köpte jag en transit styrled m20x1.5 och en svetsända från snowball. undre bärarmar är 1m långa och triangeln ca 80cm. triangeln ska förstärkas med ett tvärrör där nere och efter det grova röret
synpunkter vore bra innan jag går vidare och bränner ihop allt, har bara funderat efter eget huvud så det kanske är helt åt helvete
svarvade av lite på bussningen för planare yta att limma på
Jimny -99
Jimny -99
Jimny -99
Jimny -99
