vad har ni gjort för ert offroadåk idag!
Re: vad har ni gjort för ert offroadåk idag!
Som nybliven suzuki sj-ägare: Lagat rost, har hittat MÅNGA fusklagningar med tjocka lager spackel som tidigare ägare lämnat och hade tänkt byta ut dessa mot svetsad plåt. Har förbrukat fyra eller fem stycken kapskivor under dagen men lyckades till slut provmontera den ena sparklådan betående av 80x80x3mm fyrkantprofil. Ska nu bara ersätta ram-infästningarna och allt annat jag tagit bort. Sen göra samma sak på andra sidan.
Land Rover serie 3 109 -74 2,25d
Tidigare: L200 -98 och suzuki sj410 -85
Beställt en ny trådlösfjärr till winchen. till ett riktigt bra pris om 135:-
Samma som säljs för 400-450 hos vissa handlare.
Hittade även en som var speciellt anpassad för LR € 88 + frakt. Märkligt då det samma som jag köpte och jag fick med 2 fjärrar till mitt pris..
Skruvat lite mer på ställ skruven på snigeln. Tycker den är lite lättare nu. Ska köra lite mer med den innan jag skruvar mer. Men kom på att det är jätte lätt att göra då man kan få på en 8 ring. Då behöver man inte plocka bort batteriet.
Vart hittade du den, och vet du om den finns till 24V också?niva_mats skrev:Beställt en ny trådlösfjärr till winchen. till ett riktigt bra pris om 135:-![]()
Vi tog tag i Toyotan igårkväll...kanske var på tiden eftersom vi inte har rört den sen förra tävlingen.
Renoverat framaxeln, med nya king pin lager, packboxar, drivknut och diverse packningar (halva king pin lagret hade trillat ner i axelkulan och rensat drivknuten, inte konstigt det gick lite tungt att styra en stund).
Rätat styrstag (ämnesrör med 6mm gods som hade krökt sig)
Limmat ihop de krossade baklamporna med delar från Volkswagen Caddy lampor, så nu är den gatlegal igen.
Monterat ny snorkel (den gamla krossades mot ett träd, funkade inte att använda som fender...)
Gått igenom alla vätskor.
Lånat dragbil (så jag slipper dra Toyotan efter min V70....)
Imorgon återstår bara att montera nya batterier, byta några glödlampor och plock iordning inne i bilen sen är vi redo för Challenge finalen i helgen!
//Jonas
Monterat två gamla extraljus på Dodgen så man ser något kl 04:00 på morgonen när man kör till jobbet...
Värdelöst ljus på den bilen, blir inte bättre av att en lampa är defekt och så är det den enda bilen man kör med just nu.
Kom ett paket från Hong Kong, 135:- för dessa prylarna
Förövrigt så konstaterade jag att nada broms på UAZ
Vafan kunde det inte funka första gången.. Djävla skit alltså....
Jag kan inte se din bild.
Endast en liten fyrkant med ett rött kryss i.
Varför i h-e har du köpt en grill från Hong Kong?
UNDRADE OBELIX
UNDRADE OBELIX
Note!OBELIX skrev:Varför i h-e har du köpt en grill från Hong Kong?
UNDRADE OBELIX
Beställa läsglasögon till Obelix.
Haft isär och honat huvudbromscylindern, monterat ihopa denna,
Monterat den nya winchfjärrkontrollen som endast kostade 135:-
Konstaterat att starten på 350:an har skurit satan. Jagar efter bättre beggad i hemtrakterna.
Bytt olja i främre diffen
Dodge RAM 1500
5.2L Magnum
LynxTalk.se - Sidan för dig som åker Lynx !
5.2L Magnum
Lyckades få fast en volvo grill för å skydda kylaren lite iaf, passade som en smäck i frontbågen..
Började titta lite på nytt avgassystem med.. Gamla gick av så fick köra halva träffen med rakrör
//Jimmy
Jeep GC WH 3.0CRD
Ford connect, slit och släng
Jeep GC WH 3.0CRD
Låtit serva den på en Land Rover-verkstad i Flen.
Trevlig kille, Daniel, som övertagit verkstaden själv efter konkursen i somras.
Wältmeister skrev:Låtit serva den på en Land Rover-verkstad i Flen.![]()
Trevlig kille, Daniel, som övertagit verkstaden själv efter konkursen i somras.![]()
Har du haft minnet av din gröna defender på verkstan?? Säker på att det inte är tok doktorn du behöver till? Du har ju sålt bilen
Eller har härn skaffat en ny engelsman?!!
