Vad är det här?
Vad är det här?
Hej
Jag hittade en grej på vinden i huset vi köpte bland gamla bygg-grejer. Jag har frågat runt lite (bla en snickare för jag tänkte att det var en byggrej jag hittat men han visste inte vad det var) så jag tänkte kolla om det är någon här som har en aning.
Det är ett glasför som är ca 40 mm i diameter med en genomskinlig vätska i. Röret är ihopsmält så enda sättet att få ut vätskan och använda den är att krossa glasröret. När jag hittade den låg den i en bit träregel som borrats ur så glasröret passar. Och sen satt det träull som propp i hålet på träregeln. VAD ÄR DETTA?
Jag vet inte hur man laddar upp biler så om någon vill berätta det så vore det kul
Annar finns dom här:
http://www.pixbox.se/alb_show_id918994_page0.html
Tackar för hjälpen!
Mvh
Jonas
Tackar för hjälpen!
Mvh
Jonas
En blå Jeep Wrangler Islander -90
Ett rött rörbygge
Ett rött rörbygge
vattenpass går fetbort tycker jag.
Snarare ett sätt att skicka och långtidsförvara en vätska på ett säkert sätt..
Vad det är för vätska vet jag inte, men säkert nåt som var dyrt förr..skall säkert användas vid nån tillverkning eller expriment eller liknande..
Nä inga graderingar, rör kanske är lite fel ord, men kolla bilderna. Ser ut som en glasampull med kemankare man kan köpa nu för tiden men är mycket större, 200 mm lång är den totalt.fr006 skrev:Finns det några graderingar på röret, märken, ringar el dylikt?
Sam
Är inget slangvattenpass heller för det finns ingen stans att ansluta slang, och så är ju röret tillslutet (ihopsmält precis som ampull med kemankare är)
Berätta gärna hur jag lägger in bilderna i tråden!
Mvh
Jonas
Ett rött rörbygge
Ett rött rörbygge
Jag har också haft en sådan men det skall finnas en plåtcylinder till den också, i liknande storlek med "strösocker" i:)
Blandar du ihop dessa två skall det bli en riktigt ordentlig smäll.
Jag vågade aldrig prova
Gubben på brandstationen backade ett steg när han fick syn på mina grejer.
Bestämt och snabbt hänvisade han till en återvinningscentral.
SJ413-86
Jag hittade en sån runt -84-85 i det jättegamla hus vi precis hade köpt. Under ca ett år så hade jag den som "prydnad" (häftig grej). En dag tappade en polare den i golvet så den gick sönder. Helvete vilken reaktion
Det var nån sorts syra som frätte sönder allt den hamnade på, dvs strumpor, byxben, skinn på smalben, fåtöljen, soffan, heltäckningsmattan, tiljorna under mattan,...you name it
Vi lyckades hindra katastrof med massvis med vatten, men jädrar va rädda vi var...på den tiden var ju inte Alien med frätande slem uppfunnet
Vad det är i din glasmoj vet jag inte, men var jäkligt försiktig
Mvh Malle
Den där ampullen användes till äldre brandsläckare förr ungefär som en syrgaspatron. Den är fylld med nån syra (minns inte vilken) som är frätande, den laddades i släckaren och sen tryckte man som på en slags knapp som krossade glaset och syran reagerar med vattnet och får det som att koka, då blir det tryck på vattnet så är det bara att rikta mot elden.
När den var slut var det bara att fylla i nytt vatten och sätta i en ny ampull...
Enligt farsan så är den till för det, han har skrotat många såna släckare.
Låter tillräckligt rimligt!Klas R skrev:Den där ampullen användes till äldre brandsläckare förr ungefär som en syrgaspatron. Den är fylld med nån syra (minns inte vilken) som är frätande, den laddades i släckaren och sen tryckte man som på en slags knapp som krossade glaset och syran reagerar med vattnet och får det som att koka, då blir det tryck på vattnet så är det bara att rikta mot elden.
En libell måste vara böjd för att fungera...
