Rugged Ridge parallellstag passar inte. FIXAT!
Inlägg av Wältmeister » lör jun 06, 2009 14:10
Som rubriken.
Vid fullt styrutslag åt höger tar det nya parallellstaget i panhardstagets högra/nedre fäste och begränsar styrutslaget betydligt.
Ungefär 1/4 rattvarv.
Någon som monterat Rugged Ridge H/D Cross -Over steering conversion, P/N 18050.82 (XJ-TJ-ZJ).
Höger parallellstagsände är för lite vinklad alternativt för kort.
Ni som haft samma problem och löst det, hör av er i tråden, tack!
Inlägg av Wältmeister » sön jun 07, 2009 16:51
Fixat av Kjelle genom nytt hål för panhardstag åt vänster och uppåt.
Härigenom går parallellstag fritt.
Tack Kjelle. :beer: :thefinger: :tumbup:
clas.lkpg
Inlägg av clas.lkpg » sön jun 07, 2009 17:59
Wältmeister skrev:Fixat av Kjelle genom nytt hål för panhardstag åt vänster och uppåt.
så nu är det bara ut å köra sönder igen då :poke:
men det får man la ta för givet när man åker JEEP :thefinger: :D
sucka highroof.... under byggnation.
Inlägg av Wältmeister » sön jun 07, 2009 18:49
Clas! En jeep går aaaaldrig sönder. Fråga JCS:are får du höra.
Den påpekar bara försynt att vissa delar behöver bytas vid en viss tidpunkt/sträcka.
Mellan 1.800 och 2.000 mil är är en kritisk period för varje Jeep.
Då sammanfaller slyngelåldern med övergångsåldern och då vet den inte riktigt vad som behöver bytas ut.
Därför provar den sig fram tills den finner en del som iiinte behöver bytas.
Min Jeep har inte kommit så långt än.
Basta cosi.
Kommer du på söndag och bogserar mig hem?
Kjelle ska måla huset då.
Och du hittar ju hem till mig.(efter att du köpt delar till din trasiga Sucka av mig).
:poke: :slap: :tumbup:
