Fläkt och fördelningslåda, XJ -92 SVARAD!
Fläkten i min nyinköpta xj -92'a funkar bara på en hastighet. Vad kan vara felet?
Den är även mkt trög när man skall skifta i fördelningslådan! Vad kan göras?
/Henrik
/Henrik
Den del med olika hastighet på fläkten borde vara elektrisk, det är troligen den som är boven. Prova att tvångsmata fläktmotorn å se om den fungerar, fungerar den som det ska är det bara att fortsätta att felsöka fram till reglagen. Prova även att mäta om det går fram ström till fläktreglaget, den med lägena: 1,2,3,4.
Konstigt att den känns trög
Men alla lägen går i ändå?
Att det går trögt att skifta lägen i f-lådan kan med stor sannorlikhet bero på att den spaken varit oanvänd allt för länge. Kryp under och spraya olja på alla rörliga delar mellan spak och låda. Så var det iaf på min MJ.
