Jag skulle behöva en U-bult till bakaxeln på XJn. Längre än orginal.
Orginal är 140 mm långa inne i U-et. Den jag behöver bör vara 160 mm eller längre...
Jag prövade att kapa två av orginalskruvarna, och svetsa ihop till en längre. Men jag tror inte att det håller i längden. Den ena änden gick t.o.m. av när jag skruvade ihop den, men så hann jag inte klart med svetsningen på den innan munstycket kleggade ihop och det var dax att avsluta för i dag. Men den andra änden lyckas jag inte dra av, så det borde gå om jag svetsar lite bättre i morgon.
U-bult till bakaxel XJ.
http://jeepetorp.blogg.se
