Full gas på cheva diesel
Tjena. Har en polare som har en 1997 GMC 3500 HD pickup med en 6,5 turbo diesel i.
Problemet med den är att det alltid är full gas när han startar den.
Vad kan detta fel vara ???
Kan det vara sensorn för gas pedalen som pajat ?
Vad händer om jag kopplar ur gas pedals givaren? Ska det bli full gas då eller ingen gas alls ?
Tacksam för alla svar //
Chrille
Chrille
Må gud bestraffa alla miljö muppar !
Nop. Ska kolla på bilen nu på söndag troligtvis. Vet ej vad som händer mer än att det är full gas hela tiden.
Hur kollar jag felkoderna ?
Är det som på gammla 80 tals bilarna... Ett gem i de två högra flat stifften på kontakten under instrument brädan. Så blinkade check eng lampan ?
Chrille
Chrille
Efter många vändor så står nu slutligen bilen i garaget.
Det är inte en 1997 utan en 1999 6,5 turbo diesel.
Problemet är att den går som skit och ryker som bara den.
Rör man gas pedalen så fastnar den på 3000 rpm hostar och går o jämt.
Det finns inga felkoder i bilen.
Har kopplat in datorn och kollat.
Det sitter en grej ovanpå spridar pumpen som kallas för optisk sensor ( eller liknande ) i Alldata.
Om jag kopplar ur denna sensor så går motorn skit bra och jag får en felkod
i datorn optical temp sensor eller liknande.
Och när jag pluggar in den och återställer felkoden så går den som skit igen.
Jag har varit till Hansen racing / Åbergs och slutligen Klantberg & way men ingen säljer denna sensor. Endast hela pumpen.
Vad att gjöra ?? Ska jag skita i sensorn och köra ändå ?
vilken funktion har denna Mupp grej ?
Chrille
Chrille
fyfan va klockrent.. jag håller på å härjar med en gmc 6,5 disel..
svårstartat
rycker och spottar på fullgas (går inte upp i varvstopp endast till strax under 3000)
felkodar, Pump Cam Reference Pulse Error
och det ska tydligen bero den där optiska skiten..
har eventuellt en bättre begagnad pump på gång.. får se om jag har råd.. ska iaf plocka ur sensorn och kolla lite på den först..
är det den med en sexpolig kontakt på?
svårstartat
Å fan.
Jag beställde just en sensor i från kristinestads diesel service.
Den kommer att kosta runt 3000 kr.
Dom är general agenter för stanadyne.
http://ksd-dieselservice.se/foretaget.htm
Helt sjukt att GM inte har denna del som en reservdel utan att dom vill att man ska byta hela pumpen för 25 000 kr
Ring och prata med en kille som heter Johan marken 044 3000 351
Chrille
Chrille
Nej.
Beställde den i dag. Bilden är på den som satt i pumpen.
Yes skriver när jag fått den och stoppat i den nya i pumpen. Ska bli väldigt spännande och se om det kommer att fungera. Killen på kristinestads diesel service trodde att det skulle fungera. I värsta fall får man skicka pumpen till Danmark för kalibrering. (Vågade inte fråga vad det skulle kosta)
