Troll på gården, L200 startar inte...!!
Hej !
jaha hade tänkt att sälja min L200 -91 (bensin) då jag köpt mig en annan, men när jag skulle köra den lite idag så startar den inte.
det knäpper i startmotorn precis som om batteriet var dåligt laddat, men inget händer, det går att dra igång den hur lätt som helst.
har funderingar på om kolen på startmotorn är kass, eller finns det något relä som kan göra att man får denna reaktion på bilen????
någon som haft liknande problem, vore tacksam för snabba svar...
//Nikke
//Nikke
Mitsu L200 -91
ATV Yamah Warrior 350cc + Bigbear objekt...
golf 3 -92 diesel (pendlar bil)
Om batteriet är fräscht, så skulle jag kolla jordflätan mellan chassi och motor..
börja med att sätta en startkabel mellan blocket och minus på batteriet..
Funkar det inte ändå så sätt en skruvmejsel mellan polerna på startmotorn, funkar det inte då heller så byt startmotor..eller renovera den..
Om det knäpper, kan det vara solenoiden som slår till men inte sluter tungorna till startmotorn. Ärgat kanske.
Låt någon vrida nyckeln till start och knacka på startmotorn med något metaliskt, en stor fast nyckel tex.
Drar den runt då är det bara dålig kontakt i solenoiden, vanligt fel på många gamla bilar.
Mvh Thomas
Mvh Thomas
Då låter det som det är troligast med solenoiden ändå, men kortslut mellan polerna så vet du att själva motorn och matningen till den är ok om den snurrar runt då..nikke skrev:det konstiga med detta var att det hände över en natt... dagen innan funkade den hur bra som helst, och sen plötsligt, stendöd om man nu inte bogserar igång den...
men ska ta och kolla lite på den idag!
Ok! här kommer svaret....
bytte för ca ett halv årsedan anslutningarna till batteriert, de köptes på biltema, och skruvades fast på + och - kabeln, minus kabelns ände var redan då ärgad, men blev tydligen mer ärgad nu under det senaste.
så ärg i minus kontakten gjorde att den inte fick tillräckligt med ström att dra runt startmotorn....
kopplade en start kabel från minuspolen till blocket, och vipps så var allt bra igen...
jaha ännu en enkel sak som löste sig smidigt, tackar för alla svar.
Mitsu L200 -91
Allra bäst är att löda kabel ändarna så får ärgen det tuffare att komma till...
Annars så brukar det fungera med polfett...
