Cherokee XJ stannade i motorn helt plötsligt
Thomas
Inlägg av Thomas » sön aug 16, 2009 13:02
Jag är nybliven Cherokee ägare och har fått ett problem med min XJ. Motorn la av helt utan förvarning, inga missar eller bludder ytan bara dog. Vad vi fått fram går bränslepumpen men det finns ingen gnista. Tidigare på kvällen badade vi i och för sig i lera men den gick bra en lång stund efter. Vad kan ha hänt. Mycket tacksam för tips.
turbomannen
Inlägg av turbomannen » sön aug 16, 2009 20:12
lossa ditt tändlock torka ur dom e nämligen inte så vatten täta som andra tror
sen bör du nog kolla din rotor om nu ingen gnista kommer ngn stans
du har 15 spänning på tändspolen????
kolla även kopplingar i kabelmattan som går till t spolen mm kontrolera även ditt lock så det är helt prova spräya 5-56 på locket och se om det ev hjälper ngt
men viktigt e att du ser om det kommer ström till tändspolen först...lycka till
snart e den 16"hög
Tobbe
Inlägg av Tobbe » sön aug 16, 2009 20:41
Kolla CPSen, sitter på sprängkåpan, det är den som bestämmer när bilen ska tända, funkar inte den, ingen gnista.
Jeep Wrangler 4.2l Aut -89
4X4XTREME.SE
JCS medlem #261
lcd1810
Inlägg av lcd1810 » mån aug 17, 2009 20:01
Det va cps en smälthärva på kabeln :o
