Konstigt ljud
Allt som rör Suzuki
b_hergart
Konstigt ljud
Inlägg av b_hergart » mån sep 07, 2009 15:36
Jag har just köpt en 89 Vitara, och den börjar funka som den ska... jag har lagat rost och bytt styrlänkar, m.m.
Men det är ett mystiskt ljud från motorn. Motorn går jättebra, lugnt och mjukt och jämt. Men, det låter bara när motorn är varm och hörs bäst på tomgång. Ibland försvinner det när man slår av ljuset (?). Ljudet är inte direkt kopplat till varvtal, varken styrka eller frekvens ändras om man ger lite gas. Det är nästan lättare att beskriva hur det inte låter:
- inte som något mekaniskt gnissel
- inte som ett skrammel
- inte som ett tjut
- inte som ett vinande
-mer som ett puttrande (nä inte läck i avgassystemet)
Det låter mer som Karlsson på takets ångmasking på fullt ös! Men ibland försvinner det utan (synbar) anledning?
Min gissning är någon slags ventil (EGR ??) som har med alla slangar och rör och grejer som sitter mellan olika ställen på insuget... och vars funktion påverkas av om motorn belastas eller inte ( tystnar när ljuset släcks = generatorn får mindre last..)
Några ideér ? Och det hjälper ju inte att ta en bild heller :lol: lägga ut...
En bilmek jag frågade föreslog att jag skulle börja koppla loss slanger etc tills det tystnade... lät lite för slumpart sätt att gå till väga.
Varför har du två bilar? Jag har inte råd med tre...
Mathias T
Inlägg av Mathias T » mån sep 07, 2009 15:42
Tomgångsförhöjningen som aktiveras med kontakten på servopumpen när du vrider på ratten,lossa den lilla kabeln och jorda den så kommer det låta hela tiden :wink:
b_hergart
Inlägg av b_hergart » tis sep 08, 2009 16:02
Ööh tack, men det var så att jag ville bli av med ljudet...
Mathias T
Inlägg av Mathias T » tis sep 08, 2009 19:14
ta loss kabeln på servopumpen då :wink:
b_hergart
Inlägg av b_hergart » lör sep 12, 2009 22:00
Det är ju konstigt att ingen har ett vettigt tips...
Inlägg av henke_99 » lör sep 12, 2009 22:05
Jag tycker marcus tips var ganska vettigt. tomgångsförhöjningen är ju inget som direkt behövs.
Inlägg av macke » lör sep 12, 2009 22:26
henke_99 skrev:Jag tycker marcus tips var ganska vettigt. tomgångsförhöjningen är ju inget som direkt behövs.
mathias ;)
Inlägg av henke_99 » lör sep 12, 2009 22:36
mathias ;)
jaja detaljer... både börjar o slutar på samma bokstav ju :wink:
Inlägg av macke » lör sep 12, 2009 22:52
det har du rätt i :D
