avgas problem grand cherokee 94
cherykee
Inlägg av cherykee » mån okt 05, 2009 19:53
var och bes idag. allt gick bra utom alla värden på avgaserna var på tok för höga! co hc lambda och det sista co 2500? allt var på tok för högt.någon som vet vad det lan bero på? den är ny servad med olja,filter,stift,kablar,fördelare,rotor.
sedan gick den upp i kok med.han jag köpte den av sa att topplockspackningen gått men jag tog komp prov och alla cyl låg mellan 8-10kg(kan varit lite otätt med komp provaren)
kollade termostaten och den låg i delar i toppen så jag trodde att det var den. jag körde 4 mil innan den började koka.
kan ngn del av termostaten åkt med runt i i vattenpumpen? kan kylet vara tätt?kan det vara katten som säckat ihop så värdena och tempraturen blir kalle anka?
tacksam för tips och råd =)
roligast är att driva med alla =)
4x4
Teddy
Inlägg av Teddy » tis okt 06, 2009 8:24
jag hade tippat på temp givaren det är ett ganska vanligt fel på dom :) mvh teddy
Ingen kommer ihåg en fegis
Hermod formula monster bil, willys cj2 ,jeep gc 97a
cherykee
Inlägg av cherykee » tis okt 06, 2009 13:54
Teddy skrev:jag hade tippat på temp givaren det är ett ganska vanligt fel på dom :) mvh teddy
koppla upp den idag och temp mätaren var ok.
4x4
Teddy
Inlägg av Teddy » tis okt 06, 2009 16:29
okej om du knackar på katten låter den ihålig då?? tänkte om den kan ha brunnit upp??mvh teddy
cherykee
Inlägg av cherykee » tis okt 06, 2009 17:45
Teddy skrev:okej om du knackar på katten låter den ihålig då?? tänkte om den kan ha brunnit upp??mvh teddy
block packningen har gått..men frågan är om det påverkar avgaserna så mycket
4x4
Roger Patrol
Inlägg av Roger Patrol » tis okt 06, 2009 21:08
uppbrunnen lamdasond skulle jag tro,men det förklarar ju inte tempuppgången :roll:
cherykee
Inlägg av cherykee » tis okt 06, 2009 21:38
Roger Patrol skrev:uppbrunnen lamdasond skulle jag tro,men det förklarar ju inte tempuppgången :roll:
vi mätte upp all elektronik med en skum apparat som påminner om en obd scanner och lambdan funkade bra enligt den
4x4
