Okänt fel GC 5,2 -94
Inlägg av 4x4power » tor okt 08, 2009 20:06
Min grand cherokee med 5,2an från -94 startar inte :? alltid funkat och gått underbart men nu för några dagar sedan så startade den inte :( har plockat bort bränsle pumpen och kollat så den är ok och de var den, när den monterades tebax så gick hon att starta men tappade orka hela tiden och låter som den inte får bränsle hade den i gång kanske ca 1minut max.
Vad kan det vara misstänker att det är något med soppan.
Hur kollar jag om det kommer bränsle fram till insprutet?
eller andra ide´r annars blir det en verkstad :(
Lasse_Pajero
Inlägg av Lasse_Pajero » tor okt 08, 2009 21:39
Kolla soppa filtret kan ha kommit skit i det när du ha fixat med pumpen
Mitsubishi Pajero 2,6 -86 Cooper STT 33/12,5-15
Tobbe
Inlägg av Tobbe » tor okt 08, 2009 22:22
Vid spridarna borde det sitta en ventil där du kan släppa på trycket, ser ut som en vanlig däcks ventil. Släpp på trycket, starta tändningen så borde pumpen gå och det ska ju byggas upp ett nytt tryck.
Jeep Wrangler 4.2l Aut -89
4X4XTREME.SE
JCS medlem #261
Inlägg av 4x4power » fre okt 09, 2009 7:47
Tobbe skrev:Vid spridarna borde det sitta en ventil där du kan släppa på trycket, ser ut som en vanlig däcks ventil. Släpp på trycket, starta tändningen så borde pumpen gå och det ska ju byggas upp ett nytt tryck.
okej det gör det ska testa det när jag kommer hem idag :D
Kollade det och det var inget tryck där i? :?
turbomannen
Inlägg av turbomannen » fre okt 09, 2009 20:43
har du endast en pump frågas ?
får du fram bränsle över huvud taget til fuel railen?
kola då vacum klockan den reglerar trycket vid last om du nu har en sån på din model kolla även då om det ev fines vacum lekage som kan ha med bränslet att göra kolla upp om det ev e glapp i reläet til bränslepumpen.
snart e den 16"hög
Linus
Inlägg av Linus » fre okt 09, 2009 22:02
Det är inte bara så enkelt att startspärren gått i? Typ larma på och av med fjärren?
http://www.pixbox.se/usr_show_id111862_ ... rder1.html
Trying is the first step towards failure
