höjning xj
höjning xj
ska köpa en xj och höja den finns det smidiga satser o köpa o vart?
antingen blir det 31 eller 33 beroende på pris o smidighet
billigaste möjliga! alt
Re: höjning xj
köp min om du tänkt åka i skogenjannebmw skrev:ska köpa en xj och höja den finns det smidiga satser o köpa o vart?
Hej ja du jag frågade samma sak för nån månad sedan i min tråd lite längre ned här den heter 33or på xj och fick bara några svar tycker det borde finnas fler som åker xj här i vårt avlånga land och hur har de höjt? tycker priserna på höjningsatserna är lite dyra?!!
Men jag kommer sätta dit lite längre skruvfjädrar fram och sen får jag distanser utskärda åt mig av en godvän och även klossar bak mellan bladfjädrar och axel jag ska ha dit mina 33or som sitter på min suzuki idag.
Tydligen kan man sätta framskruvisar från grand cherokee med god verkan fram då dessa är lite längre och bak några distanser mellan bladfjädrar och axel det är väll den smidigaste och billigaste lösningen om man vill åka med 31or.
Men jag letar lite längre skruvisar fram och lite längre chaklar bak och jag skulle vilja ha tag på är längre stag till framaxeln vet ej om man kan köpa dessa lösa eller om man måste bygga dem själva?? har nån bygt sånna själva? Visa gärna foto och hur ni gjort dem.
Några länkar
http://www.xtremeterrain.com/84-01jeepx ... tkits.aspx
http://www.ironrockoffroad.com/Merchant ... y_Code=PFX
http://www.go.jeep-xj.info
http://www.moosermetall.se
http://rustysoffroad.com/mm5/merchant.m ... sus_xj_kit
http://www.arb.com.au/products/old-man-emu-suspension
Men det fins massa matnyttigt att hitta på nätet då jag själv tyckte att det vart lite dåligt med svar här tyvär. det är väll så att en måste väll åka zuki för att få bra svar och hur man har gjort sin höjning
Några länkar
http://WWW.olerumoffroaders.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Mahindra Cj 540 Sport
med Toy8 axlar och 36 tummare = till salu
Suzuki 416 Turbo = Såld
CHEROKEE XJ 1989 = Såld
Näe tror jag slängde skiten men för att hjälpa dig så kan du budgethöja eller köpa färdiga kit.jannebmw skrev:javisst kan jag köpa din är det bara vattenpumpen eller?
läcker den vid packningen eller?
har du inredningen tänkte nämligen besikta den kör nämligen till träffarna
(dom närliggande)
Budgethöjning kan du svarva till distanser mellan kaross och skruvfjäder samt köpa grand cherokee v8 skruvar. Dom höjer ca 1,5"-2".
Bak lägger du valfri höjd på klossarna mellan bladfjädrarna och axeln.
Färdiga kit kan jag inte så bra, men det finns från 2" till uppåt 9".
www.rutysoffroad.com har allt till JEEP, moosermetal.se kan också ta hem prylar och offroad autoparts kan ta hem rustys sortiment om jag inte minns fel. Rindab finns också.
Det finns en jävla massa kit till dessa bilar så det är bara välja att snickra ihop en egen sats eller köpa
Du får nog mixtra lite med kardanvinklen på bakaxlen tror jag ...jannebmw skrev:det blir budget höjning inte försvarbart dessa priser men för 4tums höjning så slänger man på bakfjädrarna från en grand o sätter dessa fram
på xj och svarvar klossar och sätter dit med?
o bak klossar man bara upp mellan bladfädern och axeln?
har jag fattat rätt?
grand cherokee v8 spiraler till fram + valfri längd till distanser/klossat framjannebmw skrev:det blir budget höjning inte försvarbart dessa priser men för 4tums höjning så slänger man på bakfjädrarna från en grand o sätter dessa fram
bak är det klossar mellan bladfjädern och axeln i valfri höjd
min är höjd 4" och jag förlängde bara kardan en bit.
Köp en färdighöjd istället! Kolla den här som jag har till salu!
http://www.blocket.se/vi/24484032.htm
Lycka till hur du än gör!
/PelleC
/PelleC
ingen aning faktiskt men framfjädrarna ska hålla upp lite mer vikt så dom kanske är styvare men som sagt så vet jag inte...jannebmw skrev:är det lika långa fjädrar fram o bak på grand cherokeen v8an?
hur förlänger man kardanen smidigast då?
kardan vinkeln behöver man väl inte ändra på med en 4tumshöjning?
Kardanen behöver du knappast förlänga. Fem sex tums höjning med orginal är inga problem. Ev ett sye kit men det är inte nödvändigt. Kardanvinkeln, ja den är ju relativt konstant om du inte höjer eller sänker bilen. För då ändras den. Det du ev kan göra är att ha i kilar i mellan bakaxeln/bladet eller sänka växellådan. Kilar kan vara bra, sänka lådan verkar dumt.jannebmw skrev:är det lika långa fjädrar fram o bak på grand cherokeen v8an?
