Civil TGB 11 -80
Re: Civil TGB 11 -80
Var nyss ute på bröt. I första backen så hörde jackett dammsugsliknande ljud. Var insugsslangen som låg emot fläktstrumpan justerade lite, och nu verkar det funka. Blir lite mer körning senare ikväll
"Original" C303
Var ute på körningenbi Borås i helgen, vart en damaskjeful höger fram som ville lossna mellan portal-axel, så fick avbryta körningen, då jag ej lyckades få tillbaka den. Väl med portalen ute så tog jag även ner vänstra portalen och klumpen, och allt såg fint ut även tätat ett mindre vatten läckage. Har idag monterat nys regplåtsbelysningen, då jag ska skaffa "USA" skyltar fram+bak. Kommer nog på onsdag
Nu godnatt
Nu godnatt
"Original" C303
Sedan sist, lite har hänt. Bytt regplåtar till små, bytt instrumentpanel och knappar för att få högre finish på den. Va ute idag och körde på bröt, tog i träd åt höger å vänster, och bågen fungerade precis som jag ville den tog i stort i överallt, så jag klarade mig utan bucklor nu tog den ju inte i för att ddn är i vägen, utan för att den skyddar bilen. Tror jag inte behöver montera rör ner till bakre kofångaren. Även NATO-uttaget kommer klara sig utan skydd, men set kommer nog bli skydd på den endå :)fläkten vispar på bra, har en något förhöjd tomgång, och den ska jag försöka justera bort. Har fixat lite barnsjukdomar på sen, generatorn är bytt till en 55Ah annat fäste å andra remmar bara. Bytte bakre medbringare samt tätning, då båda vat kass. Börjat bygga tätade bromsar. Behöver en nippel till en bromssköld bara, och sedan monterar jag på tätningarna. Hålen fanns redan, otroligt nog.. Ringarna är monterade å tätade bilder kommer nog imorn
"Original" C303
Började med mina tröskelskydd aka rocksliders/lyftplattor för highlift
Inga skarpa kanter eller något som ska kunna fastna i något annat.
Passformen!
Testat och bultat dit den. Bultarna ska bytas, sitter nu med ett 10tal m12 vagnsbult.
Stället där allt händer.
Före
Efter
Vänster sida klar. Kan ju lägga till att jag är osäker på fotstegets framtid
Höger sida klar
Klart.
Järnen bygger ca 1 cm ner, tog samanlagt 8 timmar att göra båda samt borrning hål. åtgång ca 24 m12 vagnsbult, 24 stora brickor samt 24 st muttrar. Bra verktyg att ha: bandsåg, induktionsvärmare, svets, vinkelslip och PELARBORR! ;D
Passformen!
Före
Efter
Höger sida klar
Klart.
"Original" C303
ser ju jättebra ut
Så snygg!
Schsst bygge! Var köpte du tätningar till bromsarna? Mvh
Kör: Portalaxlar med tillhörande 11-bil och 37" creepy crawler
ME LIKE .... GE mig ja tack
Volvo 945 Gl
har kört
0730850340
har kört
0730850340
Tätningarna kommer från en låda hemifrån. Vet inte vart man kan köpa tätningar faktiskt... :/
"Original" C303
Bytte bladfjädrar igår fram på 11an gick smidigt ska ta bort mina spiralfjädrar innan nästa körning bilder kommer snart.. Hittade även felet på motorns konstiga gång... Ingen arbetsskygg på cyl 1... Blir byte av redan inköpta ngk tändstift i helgen
"Original" C303
Tuff bil!
TLC HJ60/61
MB Ge280 -87 Såld
TLC HJ45 -80 Såld
TLC HJ60 -85 37" SPOA Såld
TLC HJ60 -86 Rostig Såld
TLC HZJ75 -99 Expedition Såld
MB Ge280 -87 Såld
TLC HJ45 -80 Såld
Byter bladfjädrar fram. Smidiga verktyg att ha tillgodo
Dra axeln i läge.
Gammal vs ny
Nästa sida
Klart på båda sidor
Blev hård fram med nya bladfjädrar och spiraler..
Tog bort spiralerna och kapade bort 1/3 av gummifjädrarna så jag tror det ska funka anledningen till kapandet är att jag har en 5 cm tjock distans påsvetsad på axeln
Var ute på Ärtsoppeträffen och körde. Arb belysningen funkade bra, bågen fick användas ofta samt fjädringen vart mycket mjukare i skogen nu. Hamnade med full infjädring fram, och fullt ut bak, och det tog ej i hjulhuset fram, dock ej med fullt rattutslag, men endå, hjälpfjädrarna (gummina) gör sitt jobb
Dra axeln i läge.
Gammal vs ny
Nästa sida
Klart på båda sidor
"Original" C303
Hänt sedan sist. Vart lite vinglig på vägen. Glapp i bakre nedre bladfjäderbussningarna på bakfjädrarna.. Fick bytt dem smidigt. Under annandagsträffen i Borås slutade vänster frambroms tvärt att fungera: packbox i nav defekt, olja rann ut i bromstrumman å tack vare de tätade bromsarna, så såg man ju inte läckaget.. Isär med hela navet å renoverade det.
Fick byta bromsbackarna med. Körde över bromsprovaren på jobbet innan å efter rep,
1,3 på vä och 3,2 på Hö innan reparationen, 2,5 vä och 3,2 efter rep. Efter några bromsningar till vart det ganska jämnt.
Lite lampor sattes in i bodelen (bilder å sånt kommer senare då jag skriver från den smarta telefonen)
Sköt packning till ett vatten rör till oljekylet, när bilen stog.. Fick laga mitt i natten underbart kul..
Nu näst ska hjälpstyrarmens bussningar bytas pga glapp, vinglig att köra är vad den är.
Har en extra styvrarna, om i fall den jag har nu är kass, man vet ju inte med den gammal bil.
Funderar på lite mera rör på bågen, men inte än.
Ska kapa till en halvtjock aludurk och montera mellan rambenen fram. Bara för att
De två främre arb-ljusen på taket ska flyttas, de behövs inte.. Men vart ska man sätta dom? Går ju inte lägga på hyllan?!
"Original" C303
Riktigt stiligt arbete !
Önskar allt man snuskigt rik så man hade råd med alla leksaker man vill ha !
Frontskyddet, får se om det håller emot stenar
Färdiga resultatet.
Behöver större däck, de räckte inte ner till botten...
hasplåten fram agerade vägskrapa och tog med sig typ 10 kilo lera ur hålet..
Rör sig ändå skapligt i fjädringen!
Ska i veckan se över belysningen som ska komma under bilen, vart å hur den ska kopplas å så..
Över å ut!
"Original" C303
