Nu åker skiten ur!!
Postat: tor jan 14, 2010 12:50
av Tony77
Hej hej igen.
Nu tar jag ur automatlådan ur wranglern (lådan e från en cherokee 91a)
satte upp den men får fan inte all el till lådan att fungera ihop med min bil.
fin det någon som vet någon annan typ av automat som passar bra mot motor som inte har massa el å grejer som styr lådan?
den lådan jag nu tar ne fungerade väldigt bra i den bilen jag tog den från tyvärr var motorn mindre bra så den satte jag inte i. tacksam för tips på en automat som e lätt att instalera i en wrangler 88 gärna med spaken på golvet då jag trivs bäst med det.
Postat: tor jan 14, 2010 17:49
av Spjutet
Det måste väl gå att mockla dit en Volvo-rova med handikappanpassning.
Kan ju kanske bli lite svårt att få till övergången till fördelningslådan bara.
Eller är jag helt ute å visslar
Postat: tor jan 14, 2010 22:39
av Tobbe
Kolla skrotarna efter en orginal automat till Wrangler, de är inte elektroniska så de är bara bulta dit.
Postat: fre jan 15, 2010 7:36
av Diman
46RH lådan till Grand Cherokee 93-95 är helt hydraulisk och den enda el den kräver är OD OFF knapp som stänger av overdriven.
passar även med olika fördelningslådor.
Postat: fre jan 15, 2010 14:57
av Tony77
Diman skrev:46RH lådan till Grand Cherokee 93-95 är helt hydraulisk och den enda el den kräver är OD OFF knapp som stänger av overdriven.
Satt den typen av automat i alla cherokee av den modellen (grand) mellan dessa år eller satt den bara i vissa?
Postat: fre jan 15, 2010 15:01
av Tony77
Tobbe skrev:Kolla skrotarna efter en orginal automat till Wrangler, de är inte elektroniska så de är bara bulta dit.
har tittat på det alternativet å det ligger nära till hands. har för mig att dom e 3stegare men e inte säker. e juh lite sugen på en 4stegare men hittar jag inget bra alternativ där så blir det en sådan. funderar på om det går smälla på golvspak på en sådan men det måste juh gå med lite svets å fantasi.
Postat: fre jan 15, 2010 15:53
av Nilsson_Furuvik
Tjena Bäck
Som ja ser det har du två smidiga alternativ antingen lär du dig köra bil på riktigt
eller så satsar du på IH:n.
Nä alvarligt så va det synd att du inte fick ihop det men hoppas det löser sig.
Sen får du ta med Marie Björn o Anna och komma hit o hälsa på oss i huset.
/Per
Postat: fre jan 15, 2010 16:12
av Tony77
Nilsson_Furuvik skrev:Tjena Bäck
/Per
Tja herrgårds ägaren
Det blir någ årdning på denna me fast med annan låda.
håller på å kikar runt lite just i denna stund på lådor å annat kul så något ska jag nog kunna finna som funkar.
IH: Ja du vi får se hur det blir med den lutar åt att den kommer fixas under våren såfort den svarta e klar att köras med men det e juh det man får juh fan se upp om man åker ih på träffar så det inte fastnar KINGCAB å annat SMÅTT i däckmönstret hehe
har du skottat rent så man kommer in på gården då??
Din saab startar inta?? har du kikat så inte kasetten uppepå motorn över tändstiften e kass?? har vart å fixat det felet på två andra saabar dock inte min egen ännu. den brukar ge sig.
PUSS Å KRAM min vänn.
Postat: fre jan 15, 2010 19:02
av thomasv
Tony77 skrev:Diman skrev:46RH lådan till Grand Cherokee 93-95 är helt hydraulisk och den enda el den kräver är OD OFF knapp som stänger av overdriven.
På min grand -95 sitter det en databox till lådan, men jag vet inte på rak arm vad den har för beteckning.
Postat: tis jan 26, 2010 10:37
av Tony77
thomasv skrev:Tony77 skrev:Diman skrev:46RH lådan till Grand Cherokee 93-95 är helt hydraulisk och den enda el den kräver är OD OFF knapp som stänger av overdriven.
På min grand -95 sitter det en databox till lådan, men jag vet inte på rak arm vad den har för beteckning.[/q
Hur vet jag att det e en 46hr låda jag tittar på om man söker på nätet?
det börjar fan bli lite bråttom nu det e juh snart vår. ska juh huiina med endel annat me.
