Höja Comanche
Fårdhgv
Höja Comanche
Inlägg av Fårdhgv » tor jan 21, 2010 19:35
Hej o hallo.. ja undrar om någon har erfarenhet av att höja en comanche i häcken? Grejer har ja till fram men har inte kommit på hur ja ska göra bak..
Tackar på förhand
Toyota lj 70 TD -86 37" å rakrör SÅLD :(:(
Volvo 245 -81 daily driver
Cheva g20 van -89
Pontiac bonneville 4dht -64
http://comanche88.pixbox.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
Inlägg av macke » tor jan 21, 2010 20:16
klossa, nya schacklar eller nya bladfjädrar :D
Fårdhgv
Inlägg av Fårdhgv » tor jan 21, 2010 20:34
macke skrev:klossa, nya schacklar eller nya bladfjädrar :D
bladen ligger under axlen på comanchen tyvärr annars hade ja klossat den, höjnings blad kostar multum till dem :(
Cheva g20 van -89
Spjutet
Inlägg av Spjutet » tor jan 21, 2010 20:36
Men då AXELVÄNDER du ju den. Så höjer det väl ca 4-5 tum.
Lätt som en pannkaka ju..
AUKTORISERAD DÄCKDÅRE!!!
Mail: enesberg[A]gmail.com
Inlägg av macke » tor jan 21, 2010 20:42
X2
Fårdhgv
Inlägg av Fårdhgv » tor jan 21, 2010 21:03
X2
runt 6 tum höjer de, vad jag har läst mig till. men vill undvika att jävlas för mkt med kardan o grejer. ville kolla om någon hade gjort någe annat :roll:
Cheva g20 van -89
Inlägg av macke » tor jan 21, 2010 21:43
det bör funka om du förlänger kardan och slipar ur yoken i kanterna så det inte bottnar.
offroad11
Inlägg av offroad11 » tor jan 21, 2010 22:00
Det är så lång kardan så 6 tum är inget problem bak.
Fram är det samma sak höj max 6 tum men du behöver längre bärarmar övre och undre.
For Jeeps are built not bought!
offroad11
Inlägg av offroad11 » tor jan 21, 2010 22:10
Skär bort fästena på axeln med skär brännare svetsa fast dom på ovansidan av axeln.
Släpp handbroms vajern vid justeringen, Kapa loss vajer fästet i karossen ramen.
När axeln är på plats ser du var du kan fösta fästena för rätt längd, svetsa fast. :P
Det är en enkel operation men ta gärna hjälp av en polare.
Köp nya axelkramper U bultarna till axeln använd aldrig gamla rostiga.
lycka till
Roger Patrol
Inlägg av Roger Patrol » tor jan 21, 2010 22:49
det finns en halvtaskig bild på när dennis vände sin på www.a-t-f.se han höje 6" fram å den funkade riktigt bra
Fårdhgv
Inlägg av Fårdhgv » fre jan 22, 2010 22:23
Roger Patrol skrev:det finns en halvtaskig bild på när dennis vände sin på www.a-t-f.se han höje 6" fram å den funkade riktigt bra
gjorde han något åt kardan eller han bara fixa en hygglig vinkel?
Cheva g20 van -89
Roger Patrol
Inlägg av Roger Patrol » fre jan 22, 2010 22:26
tror han hade en spacer för stången blev för kort..
mightywelder
Inlägg av mightywelder » lör jan 23, 2010 13:23
Bak blir kardan ca 2 cm för kort med axelvändning. Fram så är det inga problem med kardan vid 6 tum. Bromsslangarna måste bytas runt om.
Här är en bild på min gamla 9.5 tum fram med longarm och axelvänd bak. 35 tumsdäck. Dom lutar framåt med bra originalblad bak.
Tommie 0739-751751
TA Industri & Montage
Arctic Cat 700 H1 -11 Traktorreggad
Jeep Wrangler islander -90 lite högre & bredare
Roger Patrol
Inlägg av Roger Patrol » lör jan 23, 2010 19:59
mightywelder skrev:Bak blir kardan ca 2 cm för kort med axelvändning. Fram så är det inga problem med kardan vid 6 tum. Bromsslangarna måste bytas runt om.
Mmm, va go den var 8)
