blazern slutat driva
fundersam varför bilfan inte driver!Körde normal körning på vanlig väg en vanlig lörda kom hem stannade bilen resan gick bra som vanligt!nästa helg startade ja bilen skulle iväg o den drev inte på nått vis,Har kedjan gått i fördelningslådan??kan de va lite vatten eller fukt i lådan så de har frusit??fick iaf fatt på en annan flåda från en 79a skulle tydligen va bättre än min77a för där e dubbla kedjor
nån som vatt med om detta??
Cadillac fleetwood 61a.
Chevrolet Blazer 79a.
6,2d. 39,5"bogger
volvo bm 350 Boxer59a!!
6,2d. 39,5"bogger
de rör sig som de ska!ibörjan hitta man inga lägen när man dro i spaken men nu helt plötsligt finns lägen
6,2d. 39,5"bogger
6,2d. 39,5"bogger
Då skulle jag till att börja med kolla upp så länkaget mellan spaken o växellådan är fastskruvat ordentligt, sitter allt det fast så är nog risken att du har en växellådsrenovering på gång...blazer skrev:de rör sig som de ska!ibörjan hitta man inga lägen när man dro i spaken men nu helt plötsligt finns lägen,ingen pick-up,halvcab!
Angående fördelningslåda, finns ingen med dubbla kedjor eller vad det nu var du pratade om. På dom gamla 70-talarna fanns två olika lådor, antingen np203 som är kedjedriven och har konstant 4wd, både kedjedriften och framför allt diffen i den lådan är ganska klena och havererar inte allt för sällan. eller np205 som är helt kugghjulsdriven och i princip oförstörbar. (sen finns det även aluminiumlådor, men dom kom på 80-talet)
Nåt som har lossat /gått av tycker jag det låter som..blazer skrev:de rör sig som de ska!ibörjan hitta man inga lägen när man dro i spaken men nu helt plötsligt finns lägen,ingen pick-up,halvcab!
Är det automatlådan som inte är ok så kan man väl ha typ D i och motorn igång och försöka ända på fördelningslådan så borde det väl låta illa om drivningen funkar fram till fördelningslådan.
Kolla åxå länkage till fördelningslådan så inte den har pajjat/hängt sig...
Inte så enkelt att ett av frihjulsnaven fram frusit/blivit urkopplad av nån klåfingrig busig unge?!?
Verkar för mitt tycke för osannolikt att nåt pajjar då du stannar å stänger av bilen...
Lycka till!!
/R
Men hans bil funkar ju igen... (fick i alla fall jag intrycket av när han sa att lägena i växelspaken hade förvunnit o sen kommit tillbaka)
nej den funkar inte,hittade bara lägena igen men driver fortfarande inte.henke_99 skrev:Men hans bil funkar ju igen... (fick i alla fall jag intrycket av när han sa att lägena i växelspaken hade förvunnit o sen kommit tillbaka)
ska börja skruva imorn så hör av mig igen.
6,2d. 39,5"bogger
6,2d. 39,5"bogger
Jaha du. Men börja med att kolla oljenivån i lådan. (med motorn på tomgång)
Blazer -77 hade NP203 om den har automat. NP203 har mellandiff så om ett nav eller en drivaxel är paj så kommer du ingenstans, Kolla om någon kardan snurrar. Man kan modifiera en NP203 så diffen är låst.
Lycka till
Per
Lycka till
Per
"Vilken jävla idiot som helst kan hantera en kris. Det är det dagliga livet som tröttar ut en."
Säger samma sak, kolla naven och drivaxeln, slutar drivningen fungera fram eller bak så står du.Jimmy6,2 skrev:Blazer -77 hade NP203 om den har automat. NP203 har mellandiff så om ett nav eller en drivaxel är paj så kommer du ingenstans, Kolla om någon kardan snurrar. Man kan modifiera en NP203 så diffen är låst.
Lycka till
Per
Förövrigt tycker jag NP-203 är en mycket bra låda fast alla säger att det är skit.
//Björn
x2Jimmy6,2 skrev:Blazer -77 hade NP203 om den har automat. NP203 har mellandiff så om ett nav eller en drivaxel är paj så kommer du ingenstans, Kolla om någon kardan snurrar. Man kan modifiera en NP203 så diffen är låst.
Lycka till
Per
Men man behöver inte modifiera nåt, det ska räcka att dra spaken till något av "loc"-lägena för att låsa mittdiffen.
Men det kan vara lite problem med växel-länkagen på dessa, så att den aldrig låser upp.
Och det ska inte heller sitta några frihjulsnav på den om det är en np203, men man vet ju aldrig vad tidigare ägare har gjort
