Allt som rör Suzuki
anderssson
av anderssson » fre mar 19, 2010 14:24
Rivit ner bakaxeln för svetsdiff och spoa ...lössat på skruvarna på klumpen 6-8st(12mm) och muttern i mitten(28mm)..ska klumpen gå att ta löss nu eller måste trummorna bort å släppas något på drivaxlarna..hoppas ni förstår.
klumpen lossnar bars 2-3cm för mig sen stumt..Tack på förhand.
sos
av sos » fre mar 19, 2010 14:32
anderssson skrev:Rivit ner bakaxeln för svetsdiff och spoa ...lössat på skruvarna på klumpen 6-8st(12mm) och muttern i mitten(28mm)..ska klumpen gå att ta löss nu eller måste trummorna bort å släppas något på drivaxlarna..hoppas ni förstår.
Jepp... du måste dra ut drivaxlarna en bit så de släpper från splines på klumpen.
- Moderator
av MrHawk » fre mar 19, 2010 15:03
Skruva inte loss stora muttern som håller pinjongen då sabbar du preloaden på lagrena.
och som sos sa, drivaxlarna måste ut ca 5cm
anderssson
av anderssson » fre mar 19, 2010 15:24
som vanligt snabba svar.TACK:..
Mulenu
av Mulenu » fre mar 19, 2010 20:26
de sitter 4 skruvar på baksidan som du lossar så drar du ut trumma, hjul, axel och låta broms rören sitta kvar så slipper du lufta sen
det är de enklaste tycker jag
av Wältmeister » fre mar 19, 2010 22:40
Mulenu skrev:de sitter 4 skruvar på baksidan som du lossar så drar du ut trumma, hjul, axel och låta broms rören sitta kvar så slipper du lufta sen
För att inte sabba bromsrören vid hjulcylindrarna kan du kanske lossa rören vid "T-stycket" på bakaxeln i stället. Så gjorde jag.
anderssson
av anderssson » lör mar 20, 2010 9:15
Monterade nya rör och längre slangar direkt..Tack för tipset ändå.
anderssson
av anderssson » lör mar 20, 2010 15:35
släppt de 4st skruv/mutter (12mm nyckel)som sitter bakom trumman å håller bromsskölden men drivaxlarna sitter.Har jag missat något?
Joel
av Joel » lör mar 20, 2010 16:37
anderssson skrev:släppt de 4st skruv/mutter (12mm nyckel)som sitter bakom trumman å håller bromsskölden men drivaxlarna sitter.Har jag missat något?
de behövs lite kraft, typ en glidhammare eller nått
anderssson
av anderssson » lör mar 20, 2010 16:44
ok tack. så axlarna går att rycka rakt ut?inget innuti "klumpen"behövs släppas.
sos
av sos » lör mar 20, 2010 16:49
anderssson skrev:ok tack. så axlarna går att rycka rakt ut?inget innuti "klumpen"behövs släppas.
jepp... inget inuti klumpen behöver släppas men tryck gärna in klumpen igen om du inte redan gjort det så du slipper spänningar och skjuvningar då du drar ut axlarna.
- Moderator
av MrHawk » lör mar 20, 2010 19:47
har man ingen glidhammare så kan man montera på trumman igen och sen gå på med gummihammare.
7en
av 7en » lör mar 20, 2010 20:28
har man ingen glidhammare så kan man ta en kätting och svetsa fast på en slägga och skruva fast i några hjulbultar sen är det bara att slå
