oljetrycksmätaren??
Robban 4x4
oljetrycksmätaren??
Inlägg av Robban 4x4 » fre apr 09, 2010 19:53
Får inte ordning på min oljetryckmätare, den visar 0 med motorn avstängd, startar och då går den upp direkt till strax över 3 och det visar den hela tiden oavsett hur du kör även tomgång! Den ska väl visa runt 1 vid tomgång??
Har bytt givare precis till en ny men samma fel kvarstår, är det nån som har nån ide på vad det kan vara??
Jeep Grand Cherokee Limited -95, 4.0 I6 :D
cherokeex2
Inlägg av cherokeex2 » fre apr 09, 2010 20:23
Iofs har jag v8an men min ställer sig på 3,5 direkt och står kvar där.
I min cherokee så ställer sig mätaren på 3,5 i början men sjunker ner till 3 när motorn har blivit varm.
Mätaren ska väll visa 0 när motorn är avstängd? vore väldigt konstigt om pumpen fortsätter ge tryck med avstängd motor.
Så jag tror inte det är något fel.
Jeep cherokee 90a
Chevrolet C20 -82:a
Chevrolet suburban -97a
Robban 4x4
Inlägg av Robban 4x4 » fre apr 09, 2010 21:05
det som gör mig kluven är att enligt manualen ska den på tomgång visa ca 1 men den visar 3, annars när man kör enligt manual runt 3 - 4 och avstängd 0 så det är nästan rätt, :?:
Mattix
Inlägg av Mattix » fre apr 09, 2010 21:40
På min Grand så ligger oljetrycket på 3,5 oavsett varvtal. Så det är nog inget fel på din.
gnisten83
Inlägg av gnisten83 » lör apr 10, 2010 14:08
Var glad att du har bra oljetryck även på låga varv, kan göra viss skillnad på vilken viskositet du har på oljan
CJ5 -72 med 304/727/300/30+44/35"
Robban 4x4
Inlägg av Robban 4x4 » lör apr 10, 2010 23:06
ok, då verkar det vara okey... :D
