Trassel som tusan!!!
Tony77
Inlägg av Tony77 » sön maj 02, 2010 20:36
Hej på er alla inteligenta å kunniga jeep gurus...
Har trassel med min Jeep cherokee; är en 88a å ja automat har ni säkert redan räknat ut p det e en 4,0 bensin 6a i den. nu till problemet den går inte riktigt den går ibland rilktig påp tomgång men inte alltid, men höjer jag varvtalet till CA 4000 rpm så går den som den ska... har prövat annan mapsensor har bytt pumpen i tanken, har bytt fördelare å tittat på rotor å det å det e fint har även bytt spjäll hus (tror jag det heter).
har nu lite dåligt med ideer på vad det kan vara mer så har ni vart med om samma eller har några bra förslag på va det kan vara så e jag tacksamm för tips å råd...
Det e juh panik nu med att få den att gå ska juh köra på häggum 24/4 har jag tänkt fast kanske e sent ute för det??? :oops:
Bork_Örjan
Inlägg av Bork_Örjan » sön maj 02, 2010 21:02
Nä då inte alls du har i stort sett ett år på dej :lol:
Pajero shogun 3,5 -96 karosshöjd och snorkel fortfarande under modifiering :-)
Inlägg av macke » sön maj 02, 2010 21:29
den körningen har redan varit :lol:
Lattjolajban
Re: Trassel som tusan!!!
Inlägg av Lattjolajban » mån maj 03, 2010 17:46
Tony77 skrev:Hej på er alla inteligenta å kunniga jeep gurus...
Börja med att ta lite startkablar och jorda motorn ordentligt!
Skulle inte förvåna mig om det är dålig jord..
Tobbe
Inlägg av Tobbe » mån maj 03, 2010 23:59
Kolla upp CPSen.
Jeep Wrangler 4.2l Aut -89
4X4XTREME.SE
JCS medlem #261
Tony77
Inlägg av Tony77 » tis maj 04, 2010 10:54
Tobbe skrev:Kolla upp CPSen.
Ok... då kommer det en lite pinsamm fråga... vad är CPSen förnågot?? :rodnar:
Tony77
Inlägg av Tony77 » tis maj 04, 2010 10:56
Om motorn vore dåligt jordad skulle den inte dra dåligt på starten då?? eller det kanske påverkar annorlunda på dessa åk mot dom gammla amazoner å fordon jag grejat med genom åren...??
Tobbe
Inlägg av Tobbe » tis maj 04, 2010 14:36
Förkortning för Crankshaft Position Sensor, den känner av hur vevstaken står så datan vet när gnistan ska "skickas" iväg. Har aldrig riktigt undersökt den själv så jag vet inte om man kan felsöka den med en ohm mätare men sök här på forumet eller på jeepsweden.net där är CPSen diskuterad många gånger.
4X4XTREME.SE
JCS medlem #261
Lattjolajban
Inlägg av Lattjolajban » tor maj 06, 2010 12:43
Det är ett av mina standardsvar eftersom att jorden ofta inte räcker till på dessa bilar. Kolla upp hur jorden är dragen på bilen så kommer nog även du dra ett par extra tåtar från batteri till kaross och vidare till motor...
För att svara på din fråga , amazonen behövde inte så mycket mer än just jord till starten, här är det elektronisk insprutning, tändning etc.
Allt detta behöver även jord..
Om du tilläggsjordar så kommer du förmodligen se att laddningen etc blir bättre.
