Nybörjare med missljud i 4wd på wrangler.
Mathias_A
Inlägg av Mathias_A » fre maj 07, 2010 21:35
Hej alla glada.
Har idag köpt min första Jeep någonsin. Det blew en wrangler 4.0 -91 med manuell låda.
kruxet är att när man har i fyrhjulsdriften så klonkar ett ljust metalliskt ljud ganska "lätt" men högt o tydligt. När jag kollade oljenivån i fördelningslådan så var den låg. kan detta ha med varandra att göra? fråga två lyder : När man har 2wd i och alla hjul i backen är det normalt att kunna snurra på kardan till framaxeln då?
Mathias_A
Inlägg av Mathias_A » fre maj 07, 2010 21:40
På höger sida ca 20cm in sitter lite prylar med någon vacum klocka på framaxeln... vad gör den och hur vet man att den gör det den ska?=)
Tobbe
Inlägg av Tobbe » fre maj 07, 2010 21:51
Hej, jo i 2wd ska man kunna snurra kardan, det beror just på den där lilla vacum klockan som sitter på framaxeln, den delar på axeln så det blir som ett frihjulsnav. Lägger du i 4wd så kopplas kardanen in i fördelningslådan och vacumklockan kopplar ihop två axeln så att den driver på fram axeln. Skulle den inte koppla ihop så skulle inte drivningen funka i fram alls så kraften så skulle gå lättaste vägen och en liten axel stump skulle snurra fritt inne i framaxeln.
Kolla knutkorsen i fram efter nåt som är glapp, det kan klonka.
Jeep Wrangler 4.2l Aut -89
4X4XTREME.SE
JCS medlem #261
Mathias_A
Inlägg av Mathias_A » fre maj 07, 2010 23:05
Kompisen hade en teori om att det kunde klonka pga dåligt med olja och att ljudet skulle vara från någon gaffel? kan det vara så? är det ATF olja man ska ha i fördelningslådan? det var röd fin olja i nu? vad ska man ha för olja på övriga ställen såm växellådan o axlarna? fick inte med någon bok till bilen.
