Hastighetsmätare/vägmätare
Linus
Inlägg av Linus » sön maj 09, 2010 13:36
Funderar lite över hur det ligger till med sanningshalten mellan visad hastighet och uppmätt körsträcka. Alltså såhär: Min lilla Avensis -00 har 195/60-15 som originaldimension och med de hjulen visar hastighetsmätaren 90, men enl GPS:en håller jag 80.
Troligen lika mycket glädjemätare som på de flesta andra bilar för att man ska ha lite marginal till att inte överskrida hastighetsbegränsningen?
195/60-15 har en rullomkrets på 1876mm.
Nu har jag bytt hjul (och toksänkt bilen) för att stå ut med dess utseende.
Nya hjulen har måtten 225/40-18 vilket ger en rullomkrets på 1943mm
Med dessa hjulen stämmer hastighetsmätaren exakt enligt GPS:en.
Frågan är då: stämmer körsträckan nu, eller är det i originalutförande så att hastighetsmätaren visar för mycket och vägmätaren stämmer?
Kanske bara jag som funderar på såhär konstiga saker :rodnar:
http://www.pixbox.se/usr_show_id111862_ ... rder1.html
Trying is the first step towards failure
niva_mats
Inlägg av niva_mats » sön maj 09, 2010 13:49
Den körda sträckan borde stämma överens med som anges på hastighetsmätaren då den nu bör slå rätt.
Men varför inte kolla det genom att mäta upp en teststräcka och kolla.
Anders M
Inlägg av Anders M » sön maj 09, 2010 13:49
Jag har kollat med GPS på några bilar och körsträckan brukar stämma med orginaldimension på däcken medan hastighetsmätaren visar 5-10% för mycket.
På min LC har jag nu större hjul och då visar hastighetsmätaren 5% för lite medan trippmätaren visar 12% för lite. Med orginalhjulen visade trippmätaren rätt.
Alltså, kolla med GPS. Det är enklast.
/Anders
HZJ78: Inte original längre - 4Runner 3.0 TD: 4" Procomp Stage II, 35" BFG MT - Wrangler 4.2: OME, 2" body lift, 33" Cooper STT, +diverse krims-krams
