Hjälp med weberförgasare!
[URL=http://forumbilder.se][img]http:// ... .jpg[/img]
Skulle behöva lite hjälp! Håller på att montera weber förgasare i en wrangler 88. Har lite frågor!
1. Är det bara att ta bort aluminium röret?
2 och 3. Är väll några egrrör ett går till katen det andra till andra sidan av motorn. Vad göra?
4. Rödslang har nog något med 4x4 att göra kopplade in det mellan fördelaren och förgasaren. Rätt eller fel?
5. Bara att plugga?
Hoppas på hjälp!!
Mvh Jacob[/url]
5. Bara att plugga?
Hoppas på hjälp!!
Mvh Jacob[/url]
1. Ta bort.
2-3. Ta bort, plugga vid katten.
4. Alldeles riktigt, har med 4x4 att göra, vacum så att framaxeln kan koppla ihop sig när du drar i spaken.
5. Kan ej pluggas, måste in i luft filtret, alternativt sätta ett litet filter på, finns på Biltema. Pluggar du så kommer den andra slangen på ventilkåpan suga i sig oljan ur motorn.
Lycka till!
Tobbe
Lycka till!
Tobbe
Jeep Wrangler 4.2l Aut -89
4X4XTREME.SE
JCS medlem #261
4X4XTREME.SE
JCS medlem #261
Har du hittat installationsanvisningen för installationen av en K551 på en Jeep med 258? Annars kan jag skicka den till om du skickar mig din mailadress.
/Anders
/Anders
HZJ78: Inte original längre - 4Runner 3.0 TD: 4" Procomp Stage II, 35" BFG MT - Wrangler 4.2: OME, 2" body lift, 33" Cooper STT, +diverse krims-krams
Hjälp mig snälla!!!
Har inte fått ordning på Weber förgasaren än. Den är svår startad, på tomgång ligger den stadigt på 600-700 på varvräknaren. Men när man gör ett kraftigt gas pådrag. Så dör bilen och det poffar till i ena tratten. Kör man med den så finns det ingen ork när man gasar. Har bränsletryckregulator , bytt bränslepump , bränslefilter och haft isär förgasaren bytt menbran och nål m.m.
Det finns väl bara ett bränslefilter , är det knas på bränsle ledningen från tanken.
Ska beställa bränsletrycksmätare för å se om det kommer för lite bränsle.
Behöver mycket hjälp vill ju åka jeep inte bara skruva nu när solen har kommit fram.
Mvh Jacob
Mvh Jacob
