Ja då har jag kommit igång med det nya projektet
det är faktiskt en gammal elektriker som har ägt den.
(nja det var väl inte riktigt sant)
och förvisso är den nya bättre på många punkter, men inte lika bra som jag trodde.
jag har haft ett litet helvete med elsystemet
jag fick bygla startspärren för att kunna köra hem den
lyset blinkade fram hela tiden
bakljusen fungerade inte
instrument belysning mm, fungerade inte
blinkers fungerade inte
kablar låg och hängde överallt.
ja listan kan göras lång
men nu är jag en bra bit på väg
Först rensade jag ut all onödig kabel under instrument bräda och i motorrum
Sen bytte jag ljusknapp
vilket inte var det lättaste
Sen hittade jag en del konstiga inkopplingar
som jag givetvis plockade bort
(ingen ström till baklampor, vad gör man då, jo man drar en ny kabel och kopplar på dimljus lampor bak, för att få lyse)
Fortfarande inget bakljus
jag har kollat alla säkringar och alla reläer, mm
vad gör man då?
jo man fortsätter att felsöka
Tills man 5 timmar senare hittar felet
Det går en Blå/röd kabel framifrån och bak till bakljus
och inne i kabelstammen där bak är den skarvad från en till tre kablar väl gömt inuti stammen, i den kopplingen hade det ärgat nått fruktansvärt så där bara var lite kontakt, (ja jag ohm mätte först och fick kontakt, men inte tillräckligt)
och så var det som nytt igen
en helg till, sen så är kanske elsystemet färdigt
