Traxxas summit beställd....
Offroad i den mindre skalan.
tailguard
Inlägg av tailguard » mån aug 09, 2010 19:41
Har beställt en och undrar vad som behöver göras för att få den att bli så optimal den bara kan bli???
Skrev Eddie
Team Psykbryt
XJ 94
Impreza GT 99(nu med Sti motor) Skrotad :O)
Nissan Navara 06
2 st kyosho inferno 1:8
I st Traxxas Summit crawl bil
IH 150C från 63 Biltransport (Såld 130809)
Inlägg av Marcus-84 » mån aug 09, 2010 20:11
Vad vill du ha för egenskaper? Är det crawling så kan du skaffa Lipo accar dom ger mer ork å längre körtid. Sen viktar du framdäcken, ca 200g per framfälg. Byt även pinjongen till en så liten som möjligt så den går långsammare, den är lite för snabb på lågen. Däcken i sig är perfekt för crawling, mjuka å klistriga ;)
Inlägg av henke_99 » mån aug 09, 2010 22:52
Och vad jag märkte så behövdes bakfjädringen spännas en del, den satte sig på baken så fort det blev uppför och fastnade därmed på typ allt...
tailguard
Inlägg av tailguard » tis aug 10, 2010 4:27
Marcus-84 skrev:Vad vill du ha för egenskaper? Är det crawling så kan du skaffa Lipo accar dom ger mer ork å längre körtid. Sen viktar du framdäcken, ca 200g per framfälg. Byt även pinjongen till en så liten som möjligt så den går långsammare, den är lite för snabb på lågen. Däcken i sig är perfekt för crawling, mjuka å klistriga ;)
tanken är mest crawla men lite sältorna vad menar du med att vikta??
Ok
Ok
Skrev Eddie
Team Psykbryt
XJ 94
Nissan Navara 06
tailguard
Inlägg av tailguard » tis aug 10, 2010 4:29
henke_99 skrev:Och vad jag märkte så behövdes bakfjädringen spännas en del, den satte sig på baken så fort det blev uppför och fastnade därmed på typ allt...
Köpa nya fjädrar eller använda mellan lägg??
Skrev Eddie
Team Psykbryt
XJ 94
Nissan Navara 06
Inlägg av Marcus-84 » tis aug 10, 2010 7:54
Stötdämparna är justerbara, börja med att spänna dom. Byt fjädrara i annat fall. Köp klistervikter till alufälgar å klistra på dom runt fälgarna, dom ska vara på insidan. Altså på insidan av däcket.
