Cd spelare 2500
Postat: sön sep 12, 2010 15:35
av Tobbe.Stenberg
Har lite funderingar på vart jag ska installera cd spelaren i pickisen, har ni några tips. Ska jag ta bort hela konsollen till höger om ratten, eller behålla den och bara ta bort där bandspelaren sitter, hur har ni gjort i era bilar. Har ni bilder så lägg gärna upp dom.
Mvh Tobbe
Postat: sön sep 12, 2010 15:41
av Lightbringer
Finns satser för ombyggnad till vanlig stereo, brukar vara täcklock med mindre hål i och lite mer prylar.
Butiker som säljer bilstereo brukar kunna få tag i dom satserna, även din lokala gm återförsäljare.
Sen kan du även behöva två adaptrar, en till strömsladden och en till antennsladden om du inte gör någon egen lösning.
Brukar kosta några hundra beroende på modell.
Jag hade satt stereon i facket på höger sida om ratten där vart "hela konsollen" sitter.
Postat: sön sep 12, 2010 20:24
av optodsl
Ersatte equalizern med en ram för "normal" cd som jag köpte på trucker
Den bygger lite utåt för att djupet ska bli tillräckligt
Postat: sön sep 12, 2010 23:01
av Grottulf
Jag lät den gamla stereon sitta kvar, och fäste min under instrumentpanelen med ett plåtband.
Kabeldragningen går nog att göra lite snyggare om man gömmer det under mattan...:roll:
Det hamnar visserligen lite långt bort, men jag hade fjärr till stereon så det gjorde inte så mycket.
Dessvärre så ligger den fjärren troligen nånstans i skogen nu tack vare Chevan underbara självrensande golv ...
(Inga tröskelkanter plus att golvet lutar utåt :roll: )
Postat: sön sep 12, 2010 23:06
av cheva k1500
Ser man på en som är lika smart som en själv haha.Fronten va ju bort plockad men ändå
Postat: lör jun 04, 2011 20:17
av tobbe456
såhär gjorde ja.. installerade en GPS i orginalradiofacket och satte stereon där EQ'n satt..
Re: Cd spelare 2500
Postat: fre mar 15, 2013 8:16
av sebringZ28
Byggde du ramen till 1 din huvudenheten eller var fick du tag på den? är sugen på en liknade övning i min gårdstruck, bandaren funkar inget vidare längre.
Magnus
Re: Cd spelare 2500
Postat: fre mar 15, 2013 8:27
av tungafoten
Med risk för att verka partisk, men på biltema så finns det en Aux/usb/sd spelare med radio utan cd, som är otroligt kort, kan kanske vara en lösning om inte djupet finns? ligger på 400 kr. Ville bara lyfta alternativet.
