problem med generator
Postat: mån sep 20, 2010 8:46
av Spikey
Har just bytt generator på XJ:n men den vill inte ladda.
Är det vanligt att relät lägger av eller kan det vara något annan problem?
Har monterat en 105A generator.
Har plockat isär relät och kollat det ser bra ut.
Hjälp!!
Postat: mån sep 20, 2010 9:49
av turbomannen
är det en ny generator har du kollat att du har spänning på utgåmgen på gen??
även ny kan ju va kass om man har otur sen kolla anslutningar (ev oxid mm) kabel brott som inte direkt syns värt kolla
lycka till
Postat: mån sep 20, 2010 12:38
av Spikey
turbomannen skrev:är det en ny generator har du kollat att du har spänning på utgåmgen på gen??
lycka till
Det e en ny. Ska iväg efter jobbet och mäta generatorn, batteriet och kablar med hjälp av en kompis på mekonomen där jag köpte generatorn.
Hoppas man hittar något.
Fan inge roligt när man köper nytt och så funkar det inte.
Postat: mån sep 20, 2010 12:41
av Ullabelladjupdykare
Kolla så den får "start" ström... många generatorer måste få en stöt så att det starta laddningen ...
Postat: mån sep 20, 2010 13:00
av Spikey
Ullabelladjupdykare skrev:Kolla så den får "start" ström... många generatorer måste få en stöt så att det starta laddningen ...
Får kolla upp det ikväll när det finns bra grejer att mäta med. Har inte tillgång till mät prylar hemma (har lagt pengar på annat ist)
Postat: mån sep 20, 2010 13:06
Spikey skrev:Ullabelladjupdykare skrev:Kolla så den får "start" ström... många generatorer måste få en stöt så att det starta laddningen ...
Blir lätt så ...
