beffa
av beffa » tis okt 26, 2010 20:07
Idag när jag skulle iväg till jobbet så lät det rejält när jag vred om nyckeln sen varvade startmotorn upp o lät bara WEEEEE o inget annat hände. Tänkte att det säkert bara e starten som hakat upp sig o gick därför o hämta en liten slägga för att ge den en jävel... Sagt o gjort, dänger till den o hela jäkla startmotorn gungar till
Tittar lite närmare o ser att där inte e några bultar som håller den på plats o att en av dom ligger på marken under bilen...
Plockar ner startmotorn som bara hänger i trådarna o kåpan. Två brutna bultar, en av dom har tydligen varit borta länge
Har kollat runt lite på forumet o det e tydligen inte helt ovanligt, men på dom flesta ställen står det något om ett bakre fäste. Någon som har en bild på hur det ska se ut?? Jag har nämligen inget sånt o när jag prata med "min" amerikabildelsförsäljare så sa han att det inte ska sitta sånt original på 6,2 diesel pickuper från -83
MangeP
av MangeP » tis okt 26, 2010 20:30
Främre fäste är det. Alltså framåt i färdriktningen så att säga. Består av ett litet vinkeljärn med två hål i som skruvas i startmotor och i motorblocket. Ska garanterat sitta även på en -83a. Uppenbarligen BORDE du ju iaf haft ett eftersom bultarna är av nu. Fick du ut bultarna?
beffa
av beffa » tis okt 26, 2010 20:51
ok, exakt var ska det sitta? Har du bild/ritning? Känns inte som att det skulle få plats tycker jag...
framåt i färdriktningen från bultarna ät det ju i princip bara en kåpa o ett kugghjul...
Nä, har inte fått ut bultarna. Skadade axeln förra helgen när jag föll ner från en stege, så jag kan inte arbeta uppåt som man måste när man ska borra upp bultarna
av henke_99 » tis okt 26, 2010 21:15
beffa skrev:ok, exakt var ska det sitta? Har du bild/ritning? Känns inte som att det skulle få plats tycker jag...
Ska inte finnas några kugghjul där, är ju sidan av motorblocket...
beffa
av beffa » tis okt 26, 2010 23:33
henke_99 skrev:Ska inte finnas några kugghjul där, är ju sidan av motorblocket...
Nja, jag menade startkransen... Där startmotorn går in
Ingen som råkar ha nån bild, e ju mycket lättare o se än o försöka förstå när nån förklarar... annars får jag ta en bild själv så kan väl nån rita in var fästet ska sitta??
Finnpower
av Finnpower » ons okt 27, 2010 0:21
piisila skrev:ja gavelen på starteren är lossat och vridit. den ska vara uppe. du ska ha fäste :gmc14028931 pris 55,- hos hansen racing, det är om motoren är en 6,2 1988 eller äldre, 6.2 motorar 89 och nyare och alla 6,5 ska ha gmc23502557 hos hansen racing.se... ska skruvast fast på blokken och på starteren.
Husk skruv om du inte har.
Det ovan och nedan är taget ur Annalodhs tråd. Den lilla pinnen där vantskruven sitter ska vara vänd upp/inåt mot blocket och där ska det sitta ett vinkeljärn fastskruvat i både start och block.
Beroende på vilken motor du har så har du artikelnr ovanför här.
http://www.pixbox.se/pic_show_id29997313.html
http://www.pixbox.se/pic_show_id29997276.html
http://www.pixbox.se/pic_show_id29997287.html
http://www.pixbox.se/pic_show_id29997296.html
Jag har haft tur med mina bultar då de oftast har gått att gänga ur om man borra ett litet hål och slagit i en torx.
Jag har även gängat upp till M12 och det har funkat bra. Fick även borra upp i startmotorgaveln men det funkade.
av Grottulf » ons okt 27, 2010 10:45
Jag hade tur och kunde pilla ur den avbrutna bulten med en liten skruvmejsel (Obs använd inte loc-tite, ifall det händer igen)
Jag postade nyss lite bilder på fästet i denna tråden:
viewtopic.php?p=216220#216220
