6,2:a kallstart problem
niva_mats
Inlägg av niva_mats » tor dec 02, 2010 19:57
Glöder den och vrider på nyckeln så hoppar den igång på studs.
Sen går den i ca 8 sekúnder. Så får man mala på starten tills den töffar igång igen.
Hadde inga problem innan kylan och den startar klockrent när den e varm.
Någon trodde att det vart ett hål i bränsleröret, en annan tänkte på pumpen.
Jag funderar på att bota symtomet med en elpump, är det smart?
Inlägg av henke_99 » tor dec 02, 2010 20:05
Tycker det låter som att dieseln rinner tillbaka, den går först på det som finns kvar i pumpen och sen måste du mala tills förpumpen har pumpat fram ny diesel. Kan ju vara en spricka i en slang som bara öppnar sig o släpper in luft när det är kallt. Borde ju gå att trycksätta tanken lite lätt o se om det blir blött nånstans.
Finnpower
Inlägg av Finnpower » tor dec 02, 2010 20:10
henke_99 skrev:Tycker det låter som att dieseln rinner tillbaka, den går först på det som finns kvar i pumpen och sen måste du mala tills förpumpen har pumpat fram ny diesel. Kan ju vara en spricka i en slang som bara öppnar sig o släpper in luft när det är kallt. Borde ju gå att trycksätta tanken lite lätt o se om det blir blött nånstans.
X2
niva_mats
Inlägg av niva_mats » tor dec 02, 2010 20:16
Oki... Då e det bara att köpa slang och börja byta...
För att bota symtomet tillfälligt kan det vara ok med en elpump?
Inlägg av henke_99 » tor dec 02, 2010 20:19
Testa med lite tryckluft i tanken först annars. Eftersom pumpen sitter på motorn så syns ju inte läckor bakom den eftersom det läcker "inåt".
Finnpower
Inlägg av Finnpower » tor dec 02, 2010 20:22
niva_mats skrev:Oki... Då e det bara att köpa slang och börja byta...
Elpump är aldrig att fel att ha.
Inlägg av henke_99 » tor dec 02, 2010 20:23
Och sätter man den vid tanken så ser man var det läcker...
Gustavsson
Inlägg av Gustavsson » tor dec 02, 2010 20:29
Var VÄLDIGT försiktig med att sätta tryckluftspistolen till tanken! Det är en stor yta och det blir enorma krafter redan vid några hektos tryck..
Bästa lösningen i längden lär vara att byta ett antal meter slang och kanske komplettera med en elpump.
Iveco 59.12 -93
Z1000 -08
niva_mats
Inlägg av niva_mats » tor dec 02, 2010 20:31
ok...
Lightbringer
Inlägg av Lightbringer » tor dec 02, 2010 20:33
du ska hålla lite gas oxå vid kallstart..
står ju i instruktionerna, halv gas vid -20 tror jag det var.
min slocknar oxå, när man håller lite varv så funkar det, självklart inte halv gas hela tiden utan just vid startögonblicket.. sen håller man så den får en normal tomgång.
Ziggy
testa med backventil
Inlägg av Ziggy » fre dec 03, 2010 16:27
Har haft problem att starta min 6,2 a har bytt det mesta t o m insprutnings pumpen.dock inte el pumpen då den pummpat ok. Detsom tillslut löste problemet var en backventil.
Mathias T
Inlägg av Mathias T » fre dec 03, 2010 21:16
Det ska sitta en bakventil i pumputloppet men det kan komma skit från pumpen som gör att den läcker
niva_mats
Inlägg av niva_mats » lör dec 04, 2010 14:15
½ gas använder jag självklart.
Har varit iväg och köpt slangar idag och skall testa byta.
Istället för att trycksätta tanken så kopplar jag elpumpen och trycker bränslet mot tanken.
