verktygsbodens rörbock
Är det någon här som provat verktygsbodens rörbock 80240.
Är ganska dyr så man vill ju veta att den fungerar på 40& 45mm rör
till en godkänd bur.
Dumt att dubbelposta i olika kategorier. Sluta med det.
Den rörbocken fungerar utmärkt för att göra en godkänd bur. Det hänger dock mycket på hantverkaren också, att böja till burar klarar helt enkelt inte alla.
Du behöver dock böjsegment som passar för både 40 och 45mm rör då. Brukar följa med en valfri storlek.
Böjsegment kostar vanligtvis ungefär 2000 per dimension.
Re: verktygsbodens rörbock
Jag har köpt en sån och den fungerar fint.jakobsson.tullinge skrev:Är det någon här som provat verktygsbodens rörbock 80240.
Fick dock ändra lite på den för att den skulle funka så lite "Kina-kvalité" är det.
/ Jonas Engberg
http://www.engbergracing.com
vad fick du ändra för något ??Åsa-Nisse skrev:Jag har köpt en sån och den fungerar fint.jakobsson.tullinge skrev:Är det någon här som provat verktygsbodens rörbock 80240.
Det var lite grader i början och slutet av matrisen som jag fick snygga till med smärgelduk sen så passade inte rörklämman till ø45mm rör så den fick jag kapa av och förlänga 7mm, tror att fästet för rörklämman på matrisen var ditsvetsad snett för till dom andra matriserna passade det perfekt.jakobsson.tullinge skrev:vad fick du ändra för något ??Åsa-Nisse skrev:Jag har köpt en sån och den fungerar fint.jakobsson.tullinge skrev:Är det någon här som provat verktygsbodens rörbock 80240.
/ Jonas Engberg
Hittade denna på blocket,,kan det vara något ??
http://www.blocket.se/dalarna/Rorstod_R ... ?ca=16&w=3
// Nesse
// Nesse
Bra gas löser det mesta
Suzuki 410 A-traktor
Det där är inte en rörbock utan en rörförstörare...Nesse skrev:Hittade denna på blocket,,kan det vara något ??
// Nesse
vad jag hört så är de inte godkänt med en sån.. dessutom JÄVLIGT svårt att få bra/Snygga böjjar!!!macke skrev:dom där billiga håller väl inte måttet för en godkänd bur?
hade hemma en krökare från brännehylte och böjde mina "tubefenders" otroligt svårt att få de snyggt! även att den är betydligt större och dyrare än jula,verktygsbodens, biltemas mm små rörkrökare...
Ska jag köpa nått så köper jag absolut inte en sån här modell
en sån skulle jag kunna tänka mej! jag skulle hällre lägga några kr extra för att få en som funkar bra istället för en som gör jobbet billigt men mindre bra!!
Rör bock typ Jula har jag redan som jag använder i jobbet.
Den är inget vidare om man vill ha jämna och fina krökar utan duger bäst till trappräcken och liknade. Utan letar efter en bättre typ www.verktygsboden.se/?id=80240
som kan bocka 40x2,0 & 45x2,5mm 350n/mm2 sömlösa rör.
En nyfiken fråga. Om man läser beskrivningen till den här så står det att den inte klarar sömlösa rör. Varför gör den inte det? Blir det krusningar då eller är det att man inte orkar kröka dem?
Team RW White Bug
Team RW White Bug
