Vibrationer i Jeepen?
Hej
Har en fråga ang min Jeep grand cherokee 4.0 95:a
Vid start i P-läge och när man stannar ex vid ett rödljus med motorn igång och med bromsen nedtryckt vibrerar bilen/motorn.
(känns ev som vibrationerna är mer påtagliga när motorn är kall)
Någon som stött på liknande?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Varför endast driva med två
när man kan göra det med alla fyra
Motor/växelåds-fäste som är ofriskt?
Det lättaste är att kolla bultarna och dra åt dom, men mer troligt så kan en av kuddarna vara sönder ( gummit spruckit varvid moroten rör sig mer)
Enklast kollar man det genom att försöka gunga motorna åt sidan alternativt försöka komma till med ett brytjärn nere vid gummit.
Mellan motor och ram.
Jag har varit med när H.Hansen gjorde detta på sin Cherokee, och motorfästena är av en "konstig" typ. Dom har ett överfall runt kudden som håller ihop den när den havererar. Det finns inte en sportsmössa att upptäcka att kuddarna är slut på det sättet som Mats beskriver. Dom måste plockas bort- och då syns det tydligt.
I övrigt håller jag också på motorkuddarna. Hasses bil blev tyst och fin när han bytt dom.
Mina erfarenheter av lamdasonds problem är som så.JeepPerformance skrev:hej! du skrev att din lambda sond är kass. hur beter sig bilen då ?
Motorn går lika fint oavsett lamda trasig eller inte,datorn ställer sig på ett fast värde.
Däremot så blir avgasvärdena helt utanför besiktningskraven.
Detta gäller min ex. xj-90
kör jeep ADMIRAL = commander crd-06 med 33"däck, höjd med 4"superlift.
Volvo tgb11-75 ,höjd med 38,5 boggers och vw transporter-04 nio-säten(familjebil+packning)
Hej
Min grand 95:a har ojämn tomgång samt vibrationer när växel är i (D eller R) och speciellt när man står stilla med broms i vid ex ett rödljus,
Mager bränsle blandning etc.
Märker även att soppa förbrukningen stiger långsamt men stadigt på färddatorn.
Lambdan eller något annat?
Bytte lambdan till en från bildelsbasen beg. kvalitet "A4" Men bilen visade ändå samma symtom och samma felkoder kring lambdan dök upp igen.
Bytte även olja+filter samtliga tändstift och luftfilter för en vecka sedan.
Jag bytte den vänstra på min Cherokee 92a förra våren. Tog inte 20 minuter ens tror jag och jag är ingen stjärna på att meka.Hneitir skrev:Tack för infon.
Är det komplicerarat att byta?
Om jag skulle lämna in den på verkstad blir det då en kostsam historia?
Mvh
Förarsidan:
Lyft motorn lite gran i oljetråget med en planka i mellan.
Plocka bort luftburken.
Lossa den genomgående bulten till motorn.
lossa bultarna som håller fästet och plocka bort det. har för mig att jag tog en underifrån.
Sätt dit det nya fästet men nästa bara på fästbultarna.
Kör igenom den stora bulten som håller motorn.
Dra fast allt ihop.
sänk ner.
Den andra sidan ska du inte behöva plocka bort något för att komma åt. Den går också att se lättare om den är hel eller inte.
Lycka till!
Mvh Joakim
Hej
Tack för info.
Fick fästena kollade och verkade inte vara något misstänkt där.
Däremot verkar det vara knas med avgasystemet, det drar tjuvluft och misstänker även att detta kan bidraga till vibrationerna samt den ojämna tomgången (ev felkoderna från lambdan oxå?), ska hissa upp Jeepen och kolla.
Någon som haft liknande problem?
Tack för info.
ja som du fick svar innan avgasvärdena drar iväg men du får även en hög bränsle förbrukning och kan i vissa fall även sota vilket i längden sotar igen katten för dig och då blir det genast dyrare. byt lambda den kostar inte mer än 250-300:-.JeepPerformance skrev:hej! du skrev att din lambda sond är kass. hur beter sig bilen då ?
en får va som man e när man inte blev som man skulle.
