Varför ser bakhjulen ocentrerade ut vid höjning? (WJ)
Postat: fre mar 25, 2011 15:25
av Per_Svensson
När man ser höjda WJ:s från sidan ser det ofta ut som att bakhjulet inte är centrerat i hjulhuset. Det ser ut att sitta för långt fram. Är detta en fotografisk synvilla eller flyttas hjulet automatiskt framåt vid höjning? Finns det något sätt att motverka detta?
Re: Varför ser bakhjulen ocentrerade ut vid höjning? (WJ)
Postat: fre mar 25, 2011 15:46
av Spjutet
Per_Svensson skrev:När man ser höjda WJ:s från sidan ser det ofta ut som att bakhjulet inte är centrerat i hjulhuset. Det ser ut att sitta för långt fram. Är detta en fotografisk synvilla eller flyttas hjulet automatiskt framåt vid höjning? Finns det något sätt att motverka detta?
Då skaffar man längre bärarmar.
För när axlen åker upp så åker den även framåt.
:wink:
Postat: fre mar 25, 2011 16:40
av optodsl
:wink:
ja, eller ner.....
Postat: fre mar 25, 2011 17:47
av monkysa
ja, när axeln åker upp, så åker den ju bakåt, tills bärarmen är i våg, sen därefter åker den ju framåt. Helt som det ska då det blir en cirkelrörelse. :D samma på bladfjädrat fast inte dirket lika mkt.
WJ?? e de cherokee? :roll:
Postat: lör mar 26, 2011 9:38
av MP
Grand Cherokee 1999-2004 :wink:
Postat: lör mar 26, 2011 15:32
av OBELIX
Tjena Monkysa,
Jag har gjort några höjningar till Cherokee med bladisar bak. Och min erfarenhet är att cirkelrörelsen du så riktigt beskriver blir "värre" med blad än med fasta bärarmar och spiraler. Bärarmen har ju en bestämd längd, vilket bladfjädern inte har. Ju längre den fjädrar in, desto "rakare" blir fjädern! Så om det fasta hänket är fram så rör sej axeln bakåt på grund av den pendelrörelse du beskriver, men den rör sej också bakåt av att fjädern blir mer rak.
Det är mycket geometri när man ska räkna ut rörelserna i levande material, såsom en fjäder...
