Monsterade diffspärr i bakaxeln på HBX Bonzer truck mär...
Hej!
Jag spärrade differentialen i bakaxeln på min HBX Bonzer Trcuk 4wd.
Fast jag tycke rinte alls att styrningen blir sämre??
Vad kan det bero på?
Diffen är nog 100% spärrad, satt den helt prop full med massa och satt
gummi band runt.. Men den slipper jäkligt bra fram!!
Har den inte också en fram differential? Som man kan spärra?
//Jocke
//Jocke
You can go fast, I can go anywhere
Re: Monsterade diffspärr i bakaxeln på HBX Bonzer truck mär.
borde vara diff fram med, är då de på min kyosho mega force, fast har inte spärrat den något
Ok, tack för svaret!
kan du hålla i ena framhjulet och snurra på det andra har den ju diff.
Jo de kan jag.
Om du kan hålla fast ena hjulet men ändå snurra det andra så är den inte spärrad.
Det var ju det PevAB sa...LowFlow skrev:Om du kan hålla fast ena hjulet men ändå snurra det andra så är den inte spärrad.
TEAM HORRED CUSTOMS
inte att alla förstår, att axel har "olåst" diffspärr när hjulen snurrar åt olika håll. Då motsvarande hjul även går att hålla still. Annars med "låst" diff så snurrar båda hjulen åt samma håll och att dom inte går att hålla emot utan att bryta sönder spärrenoxyjohan skrev:Det var ju det PevAB sa...LowFlow skrev:Om du kan hålla fast ena hjulet men ändå snurra det andra så är den inte spärrad.
"Petnoga PetterNiklas"
