Dubbla batterier?
Carlsson341
Dubbla batterier?
Inlägg av Carlsson341 » fre jun 10, 2011 17:02
Tänkte höra mig för innan jag gör fel! Gör jag fel om jag vill ha dubbla batterier i bilen och bara parallellkopplar dem? Måste man ha relän o andra extra grejer? Vad ska man tänka på?
Vill ha mer kräm så jag kan ha arbetslampor tända en stund då bilen inte går och för framtiden då vinschen kommer på.
Rör sig om en Defender 90 Td5 -99
Landrover Defender 90 Td5 -99
Inlägg av Grottulf » fre jun 10, 2011 17:32
Det är bara att parallell-koppla.
Tänk bara på att batterierna behöver vara likadana, och lika fräsha/slitna.
Så att skaffa två nya är bäst.
niva_mats
Inlägg av niva_mats » fre jun 10, 2011 18:54
Grottulf skrev:Det är bara att parallell-koppla.
Vaaa fan!! :D Kunde inte sagt det bättre själv
Carlsson341
Inlägg av Carlsson341 » fre jun 10, 2011 20:02
Tackar tack! Då ska vi börja kolla efter det!
Inlägg av Grottulf » fre jun 10, 2011 23:59
"Great minds think alike" eller hur är det dom säger :wink:
PevAB
Inlägg av PevAB » lör jun 11, 2011 22:55
Dra en hyffsat grov pluskabel mellan de två batterierna.
Extrabatteriets minuspol jordar du rakt i chassiet. Tänk på att det få vara rätt grova kablar om de inte ska gå varma när du winchar.
