GreenMountain
av GreenMountain » tis jun 14, 2011 16:10
Tjena
har bytt till nya ok, skivor,belägg på min cherokee men få inte någon ordning på det. kommer ingen luft längre vid oket. Fundera på om jag måste lufta bromsarna på ngt speciellt sätt? Misstänker ju att de kan vara huvudcylinder som kanske kan vara kass men ser ju helst att de inte är det
Spjutet
av Spjutet » tis jun 14, 2011 16:14
Har du haft isär vid bakhjulen oxå?
I så fall skulle jag nog säga att problemet ligger där.
Du måste justera ut så att det ligger på lite, lite grann. Annars blir det aldrig ordning på bromsarna.
AUKTORISERAD DÄCKDÅRE!!!
Mail: enesberg[A]gmail.com
GreenMountain
av GreenMountain » tis jun 14, 2011 16:30
Sitter helt nya backar, monteringsats, justerskruv med mera. Och är ihopmonterade rätt. Men bytt för någon månad sen..
Någon som vet var jag kan köpa abs givare? behöver en högerfram. sökt på ebay i både usa,england,tyskland men inte hitta ngt vettigt
GreenMountain
av GreenMountain » ons jun 15, 2011 21:11
Fanns inte ngt specialknep för att lufta bromsar på cherokee? men känns som ett inre läckage i huvudcylinder pumpar upp tryck och håller och pedalen sjunker..
Horrix
av Horrix » ons jun 15, 2011 21:46
Börja höger bak --> vänster bak--> höger fram --> vänster fram
Så brukar man få ut bubblorna. Ha gott vätska 1l kan gå åt i bland
bosse
- Nybörjare
av bosse » tor jun 16, 2011 23:30
Och gör inte som en polare, använde oljesug och stod och sög och sög och sög. Hämtade dit en annan polare och dom luftade och luftade och luftade, visade sig att han öppnade nippeln lite för mycket så den sög luft den vägen heh.
Är ju smidigt att sätta en genomskinlig slang på nippeln så ser du om det kommer luft eller ej...
Edit: läste just att du skrev att det ej kom någon luft, hoppas du hittar problemet...
