Motor går dåligt sj410
Tji.
Igår när jag var ute och körde så började min bil hosta och bete sig underligt. Precis som soppa torsk. Stannade efter man kört motorn ett tag med lite varv, sen fick man gnugga länge på starten innan han tillslut hoppa igång.
Låter misstänkt likt soppa problem va?
Han går bra på tomgång, men när man börjar gasa och köra så är det precis som att vrida av på nyckeln i fart, stannar, startar efter mycket gnuggande.
Någon som vet råd?
Ska byta båda bränslefiltrena imorgon, hoppas det är så enkelt!
Någon som vet råd?
Utan 4x4 för tillfället, åker cross och båt just nu
Jag har haft detta problemet med 410 motor av och till i flera år.
Det som brukar vara enklaste sättet att avhjälpa det är att ta loss bränsleslangen på förgasaren och låta pumpen pumpa fram friskt bränsle.
Jag har inte hittat exakt orsak, men lutar åt att mina utbytta bränsleledningar från tanken till motorn är lite grova och pumpen orkar inte pumpa luft...
Andra tips någon?
Andra tips någon?
http://www.red-winches.com
http://www.goodwinch.com
http://www.trail-gear.com
Elektrisk tomgångsmunstycke på en 85? ;-/ Finns det??JAK skrev:Bra tänkt att byta bränslefilter, hjälper inte det så lossa det elektriska tomgångsmunstycket på förgasaren o blås rent sedan brukar det fungera.
Men det kan säkert finnas andra orsaker .
..Mojängen jag menar sitter på förgasaren, på 410an är det den lilla cylinderformade prylen som det går en elkabel till. (12mm nyckelfattning)Ok. Hur ser denna ut, och sitter den på gasaren eller kring pumpen?
Har skruvat lös den och sedan knipsat av toppen med en avbitare och sedan skruvat tebax.. funkat i flera år.
Har även utfört "operationen" på min 413.
Ett elektriskt problem mindre!
//Ante
