Dragkrok i terrängen?
Postat: tor aug 04, 2011 19:15
av Carlsson341
Funderar på om man skulle orka skruva bort draget varje gång man går ut i lådan o kör. Men tänker att det samtidigt skyddar bränsletanken, kanske inte mot mindre stubbar o små vassa stenar som kanske eventuellt skulle kunna hitta upp emellan stagen, men jag klämmer iaf inte sönder den. Det har för övrigt suttit där det sitter i närmare 12år. Sitter på en Defender 90.
Vad har ni för erfarenheter?
Postat: tor aug 04, 2011 19:53
av niva_mats
Låt den sitta, det kräver lite mer av dig som förare men din skicklighet kommer att öka betydligt.
Största risken är att du fastnar i stora lytningar men det klarar man lätt av.
Postat: tor aug 04, 2011 20:14
av Carlsson341
Sweet! Tack för det.
Postat: tor aug 04, 2011 22:52
av Wältmeister
På D90Td5, om det är en sån du frågar om, är det relativt lätt att "höja" draget.
Jag har dock inte känt något behov att göra detta på min D90PUTd5 -04.
Postat: tor aug 04, 2011 23:31
av johaniskogen
vore de inte smartare och skruva dit de när du behöver de och inför bes?
låter som mkt skruvande i onödan annars
Postat: fre aug 05, 2011 7:39
av calle-fas
Skaffa ett tankskydd. På en Td5a sitter bränslepumpen nedsänkt i tanken och kommer således få stryk annars. Den är dyr. Jag fick betala 2500+moms för min och då köpte jag från England. I Sverige var det mer än dubbla pengen.
Tilläggas ska att jag inte sabbade min i terrängen. Och draget skyddar mest mot branta klackar och stora stenar.
Postat: fre aug 05, 2011 19:05
av Carlsson341
Jo att skruva dit det när man bara behöver det tänkte jag från början men det visade sig inte bättre än att det används nästan varje vecka så det har fått sitta kvar.
Kom precis på att man kanske kan använda dragets stag till en variant av hemsmidet tankskydd.
Postat: fre aug 05, 2011 19:27
av niva_mats
Carlsson341 skrev:Jo att skruva dit det när man bara behöver det tänkte jag från början men det visade sig inte bättre än att det används nästan varje vecka så det har fått sitta kvar.
Njaaaa....... Slå den tanken ur huvudet, det är ajjabaja att göra något på draget. Det är därimot ok att använda dragets infästningsbultar till andra infästningar än draget under förutsättning att det inte försämrar dragets hållbarhet.
