th700 låda hjälp!!!
kimpan93
th700 låda hjälp!!!
Inlägg av kimpan93 » sön aug 14, 2011 9:54
hej. behöver lite hjälp. har en chevrolet silverado med 350 å 700 låda dock har lådan rasat. och har nämligen fått tag i en beg låda från en diesel och undrar om det går att använda turbinen på min? eller om någon form av utväxling blir helt fel då eller?
så frågan vilken turbin från diesel eller bensin?
tror nämligen min turbin är full i spån..går den att typ tömma rengöra på ngt vis?
är det något annat man ska tänka på?
niva_mats
Inlägg av niva_mats » sön aug 14, 2011 11:10
Man skall inte byta turbin mellen diesel och bensin motorer.
Misstänker du att du har spån i turbinen så skall den skrotas då det antagligen är den som har ställt till det i orginallådan.
kimpan93
Inlägg av kimpan93 » sön aug 14, 2011 11:28
men det är spån och kuggbitar i lådan så misstänker att det är i turbinen med? det går inte att skölja ur den och se efter?
niva_mats
Inlägg av niva_mats » sön aug 14, 2011 11:34
SKa jag vara ärlig så har jag inte hört talas om att det skall fungera med en avsjöljning. Så mitt snåltips är att skaffa en ny turbin.
kimpan93
Inlägg av kimpan93 » sön aug 14, 2011 11:39
okej tack så mkt för hjälpen
Inlägg av henke_99 » sön aug 14, 2011 12:02
För att få rent en turbin så måste den öppnas o då krävs det bland annat svarv, eller nja inte för att öppna den men för att man ska kunna svetsa ihop den till nåt användbart igen...
Lådorna skiljer sig dels på turbinens stallspeed, men även lite andra prylar som sköter växlingspunkterna. Kan inte så mkt om det där men en diesellåda bakom en bensinmotor kommer ge växlingar på för låga varv. Det går, men det är inte rätt :wink:
Har du tänkt ha kvar bilen länge, så renovera lådan du har så behöver du inte tänka på lådras nån mer gång.
Inlägg av Rössvik » fre aug 19, 2011 12:27
det går att tvätta ur en turbin om man borrar fyra hål typ 8mm och häller i diesel/bensin evl avfettning och låter det dra över natten och sköljer o tömmer tills de som kommer ut e rent o sedan svetsa igen hålen igen o hålen är ju för o drenera turbinen så klart du han even sätta ett grovt soppa filter på slangen ut te oljekylet mvh
Ojje
Re: th700 låda hjälp!!!
Inlägg av Ojje » sön okt 09, 2011 0:33
givetvis går det att rengöra turbinen .... men det är rätt mycket jobb med det, stora problemet med det är om turbinen släpper kol från bränd olja (blir en rackarns massa filter/oljebyten på lådan innan den är ren).
skillnaden mellan diesel och bensinlådorna är inte så stora, normalt bara turbinen som skiljer dessa åt men om du skulle ha otur så kan du få en låda med annan "guvenör" (som du enkelt kan byta med lådan i bilen).
/ojje
