12v kompressor
J Landin
12v kompressor
Inlägg av J Landin » tor aug 18, 2011 15:13
Nån som har nån erfarenhet av den här?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... ssor-240L/
Tanken är å kunna fylla 4 31/10,5-15 från 0,3/0,5-0,8/1bar!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
thoryd
Inlägg av thoryd » tor aug 18, 2011 15:25
Efter att ha förbrukat ett par st mini kompressorer så köpte en T-max kompressor på FMV4x4 förra året, den fungerar riktigt bra. Fyller ett 32" däck från 0,5kg till 2kg på två minuter.
J Landin
Inlägg av J Landin » tor aug 18, 2011 18:05
Ok, såg ju fin ut den där! Ca pris?
Med tanke på att dom "vanliga" minikompressorerna på biltema pumpa 7L/min å denna 30 så verka den ju klart vettigare, frågan e ju bara om det räcker till??!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Inlägg av henke_99 » tor aug 18, 2011 18:08
jag har en som är snarlik biltemas fast lite större som jag köpt på swedol, bara provkörd o kan säljas för en femhundring. (kostar 850 kr ny) Ger 72 liter/min jämfört med biltemas som ger 30l. Byggde på remdriven kompressor precis efter att den köpts så har ingen användning för den.
J Landin
Inlägg av J Landin » tor aug 18, 2011 18:16
Ok, ska du till ärtsoppeträffen?
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Inlägg av henke_99 » tor aug 18, 2011 18:22
J Landin skrev:Ok, ska du till ärtsoppeträffen?
Troligen, om inget oförutsett inträffar. Det är ju lite åt andra hållet men ska även till high chaparral nästa helg.
J Landin
Inlägg av J Landin » tor aug 18, 2011 18:32
Ok, hade vart kul å åka till chappaparall men kan tyvärr inte!
Ja hör av mig innan ärtsoppan!!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Inlägg av henke_99 » tor aug 18, 2011 18:37
J Landin skrev:Ok, hade vart kul å åka till chappaparall men kan tyvärr inte!
Gör så, för jag kommer säkert hinna glömma av det :rodnar:
noodlesswe
Inlägg av noodlesswe » tor aug 18, 2011 21:08
jag har heavy duty versionen på T-maxen som Thoryd vidsade och e helnöjd den drar upp ett 0.8 däck till 2,3-2,5 på ca 1½ min
köpt e min hoss http://www.mm-4x4.com/ kostade runt 80£ ca och levererades på under 1 vecka
// Noodles aKa Andreas
J Landin
Inlägg av J Landin » sön aug 21, 2011 15:30
Ok, men tror swedol-versionen från Henke kommer funka fint för oss!
Kommer aldrig ha över kilot i ändå(beadlocksen trycktestade till ca1,5)!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Glenndewagen
Inlägg av Glenndewagen » tis aug 23, 2011 16:56
Kapar tråden lite då jag också är på jakt efter kompressor... Är det någon som vet vart man kan köpa T-Max stora modell inkl. tank? Ser ut så här: http://tmax.com.my/Product/ProductDetails.aspx?ID=71
300GD Turbo (SWB) -87
I hear you talk the talk, but can you walk the walk?
http://www.20kmHofman.se
Inlägg av MrHawk » tis aug 23, 2011 19:43
Glenndewagen skrev:Kapar tråden lite då jag också är på jakt efter kompressor... Är det någon som vet vart man kan köpa T-Max stora modell inkl. tank? Ser ut så här: http://tmax.com.my/Product/ProductDetails.aspx?ID=71
Den såg inte dum ut, nån måste ju sälja den i europa iaf, skall kolla lite.
Glenndewagen
Inlägg av Glenndewagen » tis aug 23, 2011 20:12
Skicka gärna ett PM om du hittar den (har själv letat en del). Tänkte att jag mailar T-Max i malaysia imorrn annars.
frank
Inlägg av frank » tis aug 23, 2011 20:24
Jag köpte min T-max utan tank på Active life equipment i slutarp för nåt år sen, kolla med dom, dom kanske har den med tank oxå.
Annars köper du en utan tank och sen en 220V liten kompressor med tank, och kopplar ihop T-maxen med tanken.
Så har jag gjort och det funkar fint.
Volvo XC70 -04.
GoatBuilt Ibex röramsbuggy.
Glenndewagen
Inlägg av Glenndewagen » tis aug 23, 2011 20:33
frank skrev:Jag köpte min T-max utan tank på Active life equipment i slutarp för nåt år sen, kolla med dom, dom kanske har den med tank oxå.
Har funderat på det också, men eftersom t-max har så såpass bra priser kanske dom inte tar så många kronor extra för modellen med tank. Dessutom var den ju i alu...
