Allt som rör Suzuki
Andreas Sommarström
av Andreas Sommarström » tis sep 06, 2011 21:49
Är en jävel på att skruva på cyklar men bilar där är man rookie ännu
Har haft ett knarrande ljud i höger framhjul vid sväng som inte direkt blivit bättre. Lyfte upp bilen hörom dagen och det var rejält glappt.
Nu till frågan. Jag har manuella frihjulsnav. Är det de jag ska byta eller köpar man nya hjullager tex dessa:
http://www.bildelar.com/bildelar/hjulla ... agerssats/
Tacksam för svar.
/Sommis
Kör Gul Vitara Sport på helger och Saab 9-5 Aero till vardags
- OffroadGeek
av OBELIX » tis sep 06, 2011 22:21
Nä, frihjulsnaven har ingenting med hjullagren att göra. Hjullagren sitter fast på axeln, och dom har till uppgift att rulla lätt och se till att hjulet sitter där det ska. Frihjulnaven är till för att frikoppla hjulet från drivaxeln så inte drivlinan "dras" med när man kör.
Däremot kan frihjulsnavet skadas om hjullagret blir för glappt då delar av bilens tyngd kommer hänga på drivaxeln, men då ska det ha gått ganska långt med rasat hjullager.
(Så skedde på min valp nämligen)
- Moderator
av MrHawk » ons sep 07, 2011 9:38
Kolla 100% så att det verkligen är lagret som glappar.
Knarrande från framvagnen på vitarorna brukar vara kasst fjäderben eller kass kulled annars. Kulleden brukar dock inte glappa så man känner det iom att den ligger i spänn.
Sett fjäderben separera internt och då glappar det rejält oftast.
Andreas Sommarström
av Andreas Sommarström » ons sep 07, 2011 13:33
tack för snabba svar
Det ska tillläggas att det är ett skorrande/knirrkande ljud när hjulet snurrar och man svänger.
Alltså inget oljud om man står still o vrider på ratten. Om det vore fjäderben/kulled borde det väl låta då med?
Kör man rakt fram är det tyst och svänger man låter det. Samt desto fortare man kör ju mer frekvent blir det
Borde ju vara hjulager.
