Opel frontera problem med 4hjulsdriften
Hej! Jag köpte en Opel frontera års -97 turbo diesel i måndags och som vanligt när jag köper bil åker jag på en nit. Den jag köpte den av sa att 4hjulsdrift och allt fungerade bra men tydligen inte.
Det enda som händer när jag lägger i 4wd + 4wd low är att lampan tänds som indikerar att 4wd är inkopplad. Lågväxeln däremot fungerar utmärkt.
Någon som vet vad problemet är? Något i fördelningslådan?
Jag är skitdålig på bilar så alla tips om vad det kan vara uppskattas!
// Jon
// Jon
Re: Opel frontera problem med 4hjulsdriften
Om du tittar i instruktionsboken så kanske du hittar något om frihjulsnav.
Dom skall vara låsta för att det skall driva. om det nu sitter sådant på din bil.
Saknas dom så kan det vara nått helt annat.
Var bor du förresten. Det kanske finns nånn i närheten som kan titta.
FIXAT!
va fan? Det gick lätt att fixa fastän instruktionsboken var på tyska
En bekant har en liknande bil fast den är det automatiskt nav grejs på.
Måste jag låsa upp den varje gång ja ska använda 2hjulsdrift eller varför är den inte alltid låst
TACK !
// Jon
TACK !
// Jon
Det är fritt fram att välja själv om det skall vara låst eller ej.
Men du spara nått öre i soppa. grejerna behöver inte snurra.
Är det obalans i kardan fram så slipper du vibrationerna och följdproblemen.
okej TACK TACK!
/ Jon
/ Jon
Jag kan inte säga vad för slags nav du har på framhjulen på din -97:a, men jag har en -93:a och på den är det automatiska frihjulsnav. Dvs när jag lägger i 4-hjulsdrift så låser naven så bilen driver även på framhjulen, men när jag sedan lägger ur 4-hjulsdriften så kopplas bara driften ur. Med andra ord så snurrar drivaxlarna fortfarande med hjulen. För att koppla ur axlarna så att hjulen snurrar fritt igen så måste man backa ett par meter. Då låser naven upp igen.
Jag behöver alltså inte gå ut och vrida om något i naven för att de ska låsa/låsa upp.
Hej!
Jag är ny på detta forum
,driften på framhjulen funkar inte,Frontera -94
Ställde bilen på fyra pallbockar och framhjulen vill inte sno
,mellan axlen snor och högra drivaxlen,jag gissar på att det är frihjulsnaven(auto lock) som är problemet men om te.x vä.driv axel är av så uppstår väll samma symtom?
Är det bara fronteras nav som passar eller finns nav från andra märken som passar?
Söker beg.fungerande nav!!!!!!!!!!!!
på blocket i värmland är det en som har 3 frontera som säljs i delar.
har du kört fast elle?
Gammal tråd,för kännedom.
På min frontera så fungerade själva naven,problemet för mig var att kuggarna som navet på vä.fram skall "kugga"i var slitna så det blev ingen "kontakt"mellan kuggarna//Per
