Ingen tomgång!
Allt som rör Suzuki
Danneman
Ingen tomgång!
Inlägg av Danneman » mån dec 26, 2011 16:53
Hej,
Jag har en sj410 -86 med manuell choke.
Mitt problem är att den inte går att köra utan choke då den dör.
lite choke och den går bra.
Vad styr tomgången? ser en del vakuum klockor och en liten pryl med kabel in.
Alla slangar är hela o alla reglage löper lätt o fint. :?
Några tips?
Gott slut o ett gott nytt år till er alla :D
Walleandersson
Re: Ingen tomgång!
Inlägg av Walleandersson » mån dec 26, 2011 18:40
du har la bara en vacum klocka på den ?
det är la singelportsförgasaren ?
då fnns det en skruv som man ställer gasspjället på föggen
det ska dock göras när den är varm och ofc ingen choke :)
kan vara att förra ägaren ställde om tomgpngen med choke på ?
Volvo 945 Gl
har kört
0730850340
Danneman
Re: Ingen tomgång!
Inlägg av Danneman » tis dec 27, 2011 17:20
Japp det är en singel port med en vacuum klocka.
Det sitter något på sidan som jag tror är en elektronisk tomgångs pryl. går den att mäta upp så att man vet att den gör sitt jobb?
Tack för tipsen så länge
sos
Re: Ingen tomgång!
Inlägg av sos » tis dec 27, 2011 19:00
Prylen med sladden är en mojäng som stryper bränslet då du slår av tändningen... fanns på t.ex. "bubblorna" också för att undvika glödtändning... den skall klicka till... hörs/känns när du slår på tändningen.
Du kan nog vara något på spåret där :)
Danneman
Re: Ingen tomgång!
Inlägg av Danneman » ons dec 28, 2011 13:49
Hej igen,
Kollade den elektriska bränsle strypande el prylen och den är stendöd = inget bränsle på tomgång???
Rev hela förgasaren och den ser ut som den gått Paris-Dakar utan varken luft eller bränsle filter och utan tanklock!
Var kan man köpa packningar och reservdelar till förgasaren?'
Vad kan man byta till för annan förgasare vilket kanske är enklare?
Tack för hjälpen så länge! :lol:
