Sida 1 av 2
Brandsläckare är bra att ha!
Postat: ons feb 22, 2012 23:54
av Cönny
Lyckades med bedriften :para: att skapa mig en brasa i garaget alldeles nyss :poke: elda sot ur kröken på Crf:en med T-röd å hade inte dragit åt skruvstädet ordentligt, känner på kröken å nuddar knappt när den far i golvet med 5 korkar T-röd i som sprider sig på diverse olämpliga ställen,
Står en dunk med avfettning (brandfarligt) nedanför och garage som de är så finns ju damm då man inte dammsuger där,
Som tur är har man en brandsläckare "pulver" på 5 kg i garaget som känndes rätt bra att ha där nu trots 12 års tid i garaget utan eldsvådor :tumbup:
Tilläggas bör att ja normalt eldar ur kröken utomhus på grund av denna enkla grej som kan hända. Men regn, rusk och mörker gör att ja inte kände för att stå ute å göra detta ikväll :!:
Re: Brandsläckare är bra att ha!
Postat: tor feb 23, 2012 10:58
av Klarrre
En brandsläckare är en såndär pryl som man tycker är dyr och tråkig att köpa. Men jäkligt tacksam för att man faktiskt köpte när den väl behövdes.
Jag har själv 12kilo pulver i garaget, 6 kilo pulver i huset och 2 kilo pulver i bilen. Hellre har jag för mycket en att se mitt liv brinna ned.
Postat: tor feb 23, 2012 13:03
av Cönny
Helt korrekt, man tycker dom e alldeles för dyra eller rättare sagt man e för snål :shock: har eller hade en 5 kilos pulver i garaget och har en 2 kilos i bilen framför passagerarsätet, å de känns rätt bra 8)
Postat: tor feb 23, 2012 19:45
av 4x4power
Ett riktigt bra hjälpmedel eller rent av räddning när olyckan är framme!
Har 2x 2kg pulver i bilen och en 5kg plus en 2kg i garaget och även en brandfilt. så ligger där ett par tre stycken 1kg eller om det var 2kg släckare på hyllan i garaget :)
Släckare i bilen har jag alltid, har alltid haft men har blivit ännu noggrannare nu efter att min jeep började brinna på väg hem från skolan, lyckades släcka elden själv med en 2kg släckare som tur var hade jag inte haft den så hade bilen varit borta nu.
Stora släckaren i garaget hänger jämte arbetsbänken där det finns mest brandfarligt och den lilla ligger borta i "bildelen" så har man alltid en till hands, men som tur är har jag sluppit brand i garaget :beer:
Postat: tor feb 23, 2012 19:55
av Roger Patrol
jag har 10kg kolsyra i garaget gör att inte förstöra allt jag vill släck å 2st pulver kräk i reserv om livet skulle gå riktigt fel.
har en brandfilt i bilen och 2 st 2kg pulver
Postat: tor feb 23, 2012 20:54
av Lasse Suzican
Apropå brandsläckare så kan jag ju passa på att berätta en rolig historia som utspelade sig runt 1990...
En polare till mig hade varit inne och besiktigat sin svagt customiserade Volvo 142, och fått en anmärkning på rost i vänster stötdämparfäste bak. Jaja! Inga problem. Det fanns ju ekonomiplåt och svetsen va helt nyköpt så det skulle vi fixa snabbt.
Men nu var det som så att Lasse (Japp! Samma namn som jag) var en rätt rejäl toffelhjälte och varje gång rosten skulle bli svetsad så var det samma historia: Ja, du vet. Flickvännen ville både det ena och det andra, så tiden gick och till slut så var det inne på sista kvällen vi kunde svetsa innan det blev körförbud.
Lasse slutade jobba vid 16-17.00-tiden någonting, men som vanligt så ville "chefen" något och Lasse var hos mig framåt 19.00-tiden på kvällen...
Och eftersom jag jobbade natt då så fick Lasse uppdraget att rensa bort allt som var i vägen och slipa rent så att jag kunde lägga en sträng innan jag stack på jobb.
När klockan närmade sig 21-tiden kom jag ut och allt var klart. Bara att svetsa.
Jag satte igång med svetsen och då ringer telefon. Ber Lasse att svara och samtalet lät ungefär såhär: Ja! Det är hos LasseDET BRINNER!!!!!!
Lasse (som var rätt så korpulent) hoppar upp på lyften, får upp förardörren och tar sig in i kupen för att försöka släcka elden. Jag rycker eldsläckaren som sitter monterad på svetsen (3,5kg pulver) och skyfflar in den i bilen "i värsta fall". Dörren glider igen och klickar i (förmodligen) första hacket 'r alltså nu stängd.
Jag rusar tillbaka till hjulhuset bak och börjar slänga på hjulet för att kunna hissa ner Volvon och få ut den ur verkstan om det ville sig illa.
Under tiden har Lasse försökt att släcka men misslyckats och tar släckaren för att ge en kort "pust". Det är bara det att släckarhelvetet hänger sig och dumpar ALLT innehåll inne i bilen. Fönsterna är stängda, dörrarna och bakluckan är stängda.... JA! Allt pulver blandas upp med dom få liter luft som fanns kvar i bilen och fönsterna vitnar av pulver. Och mitt i allt detta sitter Lasse och tänker förmodligen något i stil med. JAG MÅSTE UT. VAR FAN ÄR DÖRREN!!!!!
Under tiden detta pågår har jag fått på hjulet, fått rensat undan på körbanorna, sänkt frihjulslyften och börjat sänka ner bilen, och ungefär när lyften landar på golvet hittar Lasse äntligen dörrhandtaget och får upp dörren så att han kan rulla ut, hostande pulver......
Den blev inte besiktigad dagen efter....
Postat: tor feb 23, 2012 21:30
av Dööne
Har "lite" erfarenhet av detta.. I en lagård som tillhörde bonden vi hyrde av.
Låg å svetsade rost i golvet på min nyinköpta 18årsbil Opel Ascona B 76a.
Hade av misstag sågat av plastledningen som...så att säga.....för bränslet...från tanken till motorn......
Fyllt golvet med de ynka 10-15 liter som fanns..
En svetsloppa rann ner och så kan ni räkna ut resten själva....
HELA lagården brann ner till grunden.
3 bilar, en A traktor, en båt och diverse bröte som bönner samlar på. Plus alla verktyg osv.. blev resultatet av att inte ha en brandsläckare i närheten...
Har nu såklart en kolsyra och en halon i garaget.
en 6a pulver inne.
Har lite mer eftertanke nu när jag utför heta arbeten..
Postat: tor feb 23, 2012 21:36
av Danne
Fyfan vilken ångest :|
Jag har en kolsyra för lättare bränder då pulver gärna pajjar all elektronik men har även en pulver som backup om inte kolsyran skulle räcka till.
Postat: tor feb 23, 2012 23:06
av OBELIX
I nya garaget så fick vi möjligheten att renovera allt så som vi ville ha det, och då blev det dubbelgips med förskjutna och tätade skarvar mot golv och tak. Allt trä inbyggt och isolerat med gips. Ett mycket bra brandskydd i sej! Magasinet vi är i är en kulturminnesmärkt byggnad från 1838, så den vill vi inte elda upp!
Det aktiva brandskyddet består i en 12:a, en 9:a och två treor i garaget, alla pulver. Sen har vi trekilos pulver i valparna också.
Jag har dessutom fått utbildning i brandskydd och släckning via jobbet, så jag känner att vi har en god beredskap om olyckan skulle vara framme.
Jag får mina släckare kontrollerade en gång om året och dessutom så vänder jag på dom med jämna mellanrum så pulvret inte ska fastna i botten på släckaren.
Postat: mån feb 27, 2012 0:14
av Stor skägget
:tumbup: Alltid bra att ha släckare i bil och garage jag jobbar varje sommar runt på Dragracing banorna som räddnings man har släckt en hel del bilar nu med åren det jag kan rkaomendera det är kolsyresläckare en sån gruvar man sig inte för att trycka av vi har bara såna och skumsläckare på vära bilar sedan har vi ju skum injektorer på slang
En pulver är jätte bra men släcker ni i ett motor rum så har ni 24 timmar på er att riva motor så att det inte oxiderar i motorn där av så använder vi alltid kolsyra eller skum men har vi inget annat så blir det pulver för det viktiga är att släcka
samma inne i en bil inte roligt å klämma en pulver där inte .....kolsyran den töar ju bort rätt fort men det blir alldrig mer ren av en pulver sen är det ju som sakt jätte bra att ha en brandfilt kan alltid kväva eld för ni vet ju dom tre faktorerna som behövs för en brand Syre ,Bränsle , värme , bort med en av dom å det är släkt :D
Sedan så behöver inte en släckare kosta så mycket köp hellre en billig än ingen alls
jag tycker även att det är super om man har en strömbrytare som kan klippa bränslepumpen vid en brand en enkel åtgärd som kan rädda mycket
Ja det va lite från jag ....Ja ä väll ingen kung å stava det får ni stå ut med :lol:
Postat: mån feb 27, 2012 13:15
av pini
kompisen lyckades bränna ner sitt nya garage inklusive lagård å allt visst han hade dubbel gipsat alla väggar men det hjälpte inte ja hjälpte till å röja upp vi hittade aldrig nån gips nånstans fanns igentligen knappt inget överlevde varken järn trä gips eller aluminum så helt säker kan man nog inte va men det är väldigt bra å kolla en extra gång om man svetsar rost innan man går å lägger sig har räddat farsans garage tack vare att ja gick ut på kvällen efter han slutat å svetsa i garaget å gått inn för kvällen
Postat: mån feb 27, 2012 21:08
av elste
rökdetektorer i varje rum och per 100 kvadrat EN 54-4
och i alla rum större än 1 kvadrat
i alla utrymen med kablar som går till annat utrymme
Kod: Markera allt
Utrymningslarm skall ha hörbarheten av minst 65 dB(A) i samtliga lokaler som larmet
betjänar. Där människor sover skall hörbarheten vara minst 75 dB(A) vid huvudkudden.
Vid hög bakgrundsljudnivå skall hörbarheten vara minst 10 dB(A) högre.
I samlingslokaler där ≥150 personer beräknas vara bör talat meddelande alltid användas.
Postat: mån feb 27, 2012 21:41
av OBELIX
Tyvärr funkar det ju inte med brandvarnare eller rökdetektorer i ett garage- i vart fall inte i mitt då jag har ganska lågt till tak och svetsar ganska friskt.
Det nån skrev om att vänta ett tag efter svetsningen hoppas jag är rutin hos alla som svetsar i garaget. Det är ett bra tillfälle att hänga upp verktygen och städa av efter arbetspasset.
En annan sak som också gör livet i garaget lättare och säkrare är att ha ordning kring sej. Kasta alla trasor och papper direkt i papperskorgar som INTE står i närheten av svetsplatsen osv osv. Råd som jag själv har djävligt svårt att följa. Men i nya garaget SKA jag vara betydligt duktigare på det.
Postat: mån feb 27, 2012 21:51
av Dööne
Mycket bra tanke med rökdeckare men helt sant som du säger Obelix,
svårt med deckare i litet garage. Och helt rätt, plocka i ordning efter sig direkt, så slipper man ha grovstädning en gång i månaden för att man inte ser golvet pga all skit.
Sen hjälper man ju sig själv med att inte ha brännbart material överallt ifall olyckan skulle knacka på.
Postat: mån feb 27, 2012 22:04
av elste
ok jag kompliterar med
värmedetekor 30 kadrat max
och en larmlagrinstablå
