Ta bort krängningshämmaren bak på en XJ?
AlterEgo
Inlägg av AlterEgo » ons apr 04, 2012 2:55
Det känns som att man skulle komma fram bättre i spenaten utan den, men är det någon som kan berätta ungefär hur mycket sämre bilen kommer att gå på vägen? Finns det andra skäl till att låta den sitta kvar? Bilen går bara på väg från och till träffar, så vägkomforten är inte av högsta prio.
Fram skall det på disconnects vad det lider, men jag funderar som sagt på att ta bort den bakre helt.
SpeedKing
Re: Ta bort krängningshämmaren bak på en XJ?
Inlägg av SpeedKing » ons apr 04, 2012 5:52
Tar du bort den bakre kommer du inte att märka någon skillnad på vägen. Men givetvis så gör det resultat i skogen.
Så det är bara att hiva den i skrotbingen du kommer inte att sakna den.
//John
christian.p
Inlägg av christian.p » ons apr 04, 2012 6:15
AlterEgo skrev:Det känns som att man skulle komma fram bättre i spenaten utan den, men är det någon som kan berätta ungefär hur mycket sämre bilen kommer att gå på vägen? Finns det andra skäl till att låta den sitta kvar? Bilen går bara på väg från och till träffar, så vägkomforten är inte av högsta prio.
Jag hade en xj som var höjd 4" och med 34" super swamper, denna körde jag utan krängningshämmare både fram och bak. den var fortfarande mycket stabil på vägen. så att sätta disconnects fram är som att kasta pengar i sjön. prova att ta bort dom både fram och bak. du kommer inte att ångra dig.
Suzuki sj413
GreenMountain
Inlägg av GreenMountain » ons apr 04, 2012 21:50
Släng krängaren bak. men behåll fram.. Min cherokee när den va 4" hög och 31 var hemsk utan krängare fram! Inte de minsta stabil på vägen.
Cherokee XJ on 39.5's IROK
http://www.facebook.com/Cherokee.Woody" onclick="window.open(this.href);return false;
Chevrolet k20 dually dragbil
https://www.facebook.com/pages/Chevrole ... 6201527986" onclick="window.open(this.href);return false;
christian.p
Inlägg av christian.p » ons apr 04, 2012 21:59
GreenMountain skrev:Släng krängaren bak. men behåll fram.. Min cherokee när den va 4" hög och 31 var hemsk utan krängare fram! Inte de minsta stabil på vägen.
konstigt att det kan skilja så mycket mellan två XJ, men det beror väl på hur frisk den är i övriga leder
Suzuki sj413
Wildhearted
Inlägg av Wildhearted » tor apr 05, 2012 20:46
kan berätta att min me 2" puckhöjning gick kanon på vägen med helt utan krängningshämmare, sålänge du inte rycker i ratten fram och tillbaka i 90 km/h är det helt kanon att köra med
Kört Suzuki sj413, cherokee
har nu en frontera sport :)
jeepetorp
Inlägg av jeepetorp » fre apr 06, 2012 21:51
Greepen saknar hämmare bak, utan problem. Utan hämmare fram går den fortfarande helt OK på vägen, men med hämmare blir den riktigt stadig.
Tror det beror på att den har ganska hårda fjädrar o dämpare, som är drygt tre tum högre/längre än orginal.
Så som sagt, prova.
JK-Un som jag kör nu kommer jag aldrig mer köra på väg utan krängningshämmare fram, den blev riktigt läskig då. Hamnar det en älg i vägen, är det förmodligen säkrare att köra på den än att försöka undvika den... :shock:
http://jeepetorp.blogg.se
Inlägg av Sdkfz251 » lör apr 07, 2012 14:38
På min gamla XJ som jag höjt med Ad a leaf bak (2.5") tog däcken i krängnings hämmaren då jag hade lökig offset på fälgarna, jag tog bort den och märkte inte ett skit i skillnad. Fram kan jag rekommendera att ha dom kvar då det gör framvagnen lite mindre svajig. :tumbup:
