OD verkar inte gå i... Blazer -83
Postat: tis maj 01, 2012 19:56
av Beast83Man
Körde till jobbet häromdagen och på väg dit gick den precis som vanligt.
När jag sen skulle köra hem från jobbet så började den leva jävel. Kommer upp i ca 60 km/h så rätt vad det är så varvar den som fasiken o verkar slira. Fick ta mig hem bäst jag kunnde, kollade oljestickan till vxllådan o den var rätt torr så jag fyllde på tills det kom upp i rätt nivå.
Men det håller på o jävlas ännu. Verkar som det är OD som inte går i.
Ska ju tilläggas att den har kärvat lite på backen oxå ett tag. Men den funkar ännu.
Så vad tror ni? Några ideer? Tacksam för all hjälp.
Re: OD verkar inte gå i... Blazer -83
Postat: tis maj 01, 2012 19:59
av henke_99
Det är nog en renovering som helt plötsligt kommit mycket närmare tyvärr.
Vad har oljan för färg och hur luktar den? (jämfört med ny olja)
Postat: tis maj 01, 2012 20:22
av Beast83Man
Misstänkte nästan det...
Luktar lite brännt tycker jag....
Aja... får väl ta och riva skiten o renovera lådan...
E det överjävligt o göra det själv? Har aldrig gjort något sånt...
MvH
Postat: lör maj 05, 2012 17:31
av ankarback
Nu skriver du inte vad det är för låda men det är inte omöjligt att göra själv. Tar du bara tid på dig och är noggrann går det säkert bra. En bra verkstadshandbok rekommenderas.
Det finns kompletta renoveringskit att köpa från bl.a Summit Racing till mycket bra pris jämfört med vad man får betala för en lådrenovering i Sverige.
Ett tips är att börja med att plocka isär och rengöra ventihuset. Kolla så att alla kolvar löper fritt och inte kärvar. Det kan samlas massa gegg i ventilhuset som gör att det kärvar om man slarvat med olje/filter-byte. Om det hjälper har du lagat lådan billigt, om det inte hjälper vet du iallfall att det är ok. Finns mycket kul små fjädrar och annat som kan flyga ut när man skruvar isär det så var försiktig :D Du kan dessutom ta ut ventilhuset utan att behöva plocka ner lådan.
/Johan
Postat: mån maj 07, 2012 14:16
av Beast83Man
E rätt säker på att det e en TH700R4 låda. Har plockat av tråget o ska bytta filtret. Var sitter ventilhuset?
