däckstorlek på tahoe -98:a
Postat: tor maj 17, 2012 21:06
av BroncoXLT
har köpt på mig en tahoe -98:a och undrar vilken storlek på däck som får plats utan att behöva höja den?
har 16" fälgar.
hur höjer man dem enklast och billigast om man bara är ute efter 2-3" ?
Re: däckstorlek på tahoe -98:a
Postat: fre maj 18, 2012 0:24
av Grottulf
Om den inte redan är uppspänd så kan du nog få ett par tum genom att spänna torsionsfjädrarna fram.
Bak är det enklast med block.
Sen finns det ju alltid karosshöjning som brukar ge 3", men det är inte jag så förtjust i för man får ju inte upp ramen o fördelningslådan etc från backen då...
Om du vill ha på så stora däck som möjligt så ska du hålla dig ifrån fälgar som breddar mycket utåt,
annars tar det i väldigt fort när man svänger och det fjädrar.
Sen beror det mycket på hur mycket du vill kapa i skärmarna...
Det finns en hel del info om detta om man söker,
hittade två trådar ganska fort:
viewtopic.php?f=20&t=35133
viewtopic.php?f=20&t=27441
Postat: fre maj 18, 2012 11:10
av BroncoXLT
har helst inte lust att kapa nått. ska ha den som familjebil men det måste ju vara lite machodäck på
går 33" på?
Postat: sön maj 20, 2012 13:30
av Grottulf
Troligen inte om de är 12,5" breda.
255/85R16 eller 285/75R16 borde funka om du kör med original fälgar (båda är ca 33" i diameter).
Men det finns inga garantier, då det verkar kunna skilja lite på olika bilar...
Jag skulle tro att 265/75R16 är det största om man vill va 100% säker på att inte behöva kapa något.
Postat: sön maj 20, 2012 16:25
av BroncoXLT
får kolla om jag hittar några billiga däck.
ska nog kolla efter 285/75-16".
har 245/75-16" nu.
Postat: fre jul 20, 2012 22:00
av BroncoXLT
är det nån som har koll på fälgdimension för att få på 285/75-16" ?
bredd och ET ?
har spännt upp framvagnen 2" och ska klossa den bak 2" .
Postat: lör jul 21, 2012 0:22
av Grottulf
Jag kör såna däck på dodgen, och jag har för mig att fälgarna är 6,5", det funkar fint.
Postat: tis jul 24, 2012 17:06
av Hakansson
Jag kör än så länge 265/75-16 på originalfälgarna (7") och det tar i lite lite på insidan vid fullt rattutslag men finns lite plats för större åt alla andra håll i övrigt.
http://www.1010tires.com/tiresizecalculator.asp" onclick="window.open(this.href);return false; Rekommenderar 7,5-9" för 285
Postat: ons aug 15, 2012 15:49
av NxV
Hej du!
Jag har 33x13,5x20 på min 99:a och den är höjd 2" men det tar i höger fram ( skärmbreddaren som sitter lite snett misstänker jag, ska fixa det nåndag när jag har ett par minuter till övers)
Jag har den som familjebil och det fungerar bra, inte de bästa däcken för motorväg dock, går inte köra över 120 med dom..
Hela bilen är tillsalu om du vill bespara dig bekymmret med att hitta däck å höjja å ha dig
http://www.garaget.org/nxv" onclick="window.open(this.href);return false;
mvh.
