Oljelampan lyser vid tomgång, Vitara
Allt som rör Suzuki
PontusLH
Inlägg av PontusLH » sön aug 12, 2012 14:15
Hej!
Oljelampan börjar lysa vid tomgång, låga varv, när man har kört ett tag. Är en Vitara 1.6l 1991. Någon som har tips på vad felet kan vara och vad jag bör åtgärda?
Mvh
Pontus
levis
Re: Oljelampan lyser vid tomgång, Vitara
Inlägg av levis » sön aug 12, 2012 21:55
Hej. Jag vet inte om Vitaran har några typfel men annars har felet du beskriver två vanliga orsaker. Antingen är oljepumpen kass, eller också är motorn så sliten att lagerspelen börjar bli stora och oljan pressas igenom för lätt så oljetrycket sjunker.
Om du bara har problem på tomgång med varm motor är det nog inte så illa än. Du kan prova att hälla i en 15W-50 helsyntetolja. Den har högre viskositet när den är varm jämfört med mineraloljor. Det har funkat många mil i min Jeep J20 med en 360 V8.
Jeep J20 -81
Mathias T
Inlägg av Mathias T » sön aug 12, 2012 22:00
Kanske byta tryckgivaren? bäst är att provmäta med en mek mätare
