Bygga egna karrospuckar?
Hej! fattig student som man är så försöker man spara in på allt. en komplett höjningssats kostar runt 3000 till min Silverado. Men det ända är ju karrosklossar, nya bult och kofångarfästen som man får. Visst det är enkelt och köpa allting färdigt och allt passar. Men det kostar ju en del!
Jag har letat efter matrial osv, många kör med hockeypuckar, dock är ja lite skeptisk. vill ha något homogent, som inte är delat (staplade hockeypuckar). Så jag såg dessa senast ja va inne på Biltema
http://biltema.se/sv/Bat/Surrningsfaste ... le-251201/
Eller dessa:
http://biltema.se/sv/Bat/Surrningsfaste ... lle-25130/
Den ena är 75mm hög, dvs nästan 3'' och den andra är 100mm hög, dvs nästan 4'' hög.
Tror ni detta är något å testa? med tanke på den rätt stora prisskillnaden som blir.
Sakerna ska sitta på en Silverado 97a.
/Jimmie
Eller dessa:
/Jimmie
Re: Bygga egna karrospuckar?
Nu vet jag inte hur hårda de är i materialet, men eftersom det står gummi så är jag lite skeptiskt.
Du vill ha så lite elastisitet som möjligt i dessa klossar, jag skulle ha använt aluminium, eller järn.
Kolla förresten upp vad längre bultar i rätt kvalitet kostar också (jag tror inte det är 8.8 stål i dessa)
Billigare blir det nog i vilket fall, men kanske inte så mycket som du hade hoppats på...
Så, svarva klossar i aluminum eller järn är ett bättre förslag, och lägga dem på befintliga karossbusningar?
Bultar är inga bekymmer och få tag i. Om det inte krävs mer än 8.8 så är det relativt billigt. Skall det vara 10.9 springer det genast iväg.
Men att svarva ''klossar'' i aluminum kan vara en bra lösning?
Befintliga karossbussningarna ska du behålla i vilket fall.
Förmodligen är det tumgänga på bultarna. Kolla annars om det finns nån billigare variant av kit, där fästen till kofångare osv inte ingår utan bara klossar och bultar. Då blir det ju betydligt billigare och troligen inte värt besväret att konstruera egna.
okej, överväger nog i att köpa ett kit ändå! är det värt och beställa hem ifrån Summit, eller köpa ifrån sverige?
Dalhems skulle ha ca 1295:- för 3 tums puckar ink bult till min jeep j20... tror inte det ska vara dyrare till din kärra
Jeep xj 97
Jeep j20 81
Jeep xj 97
Jeep j20 81
3195:- går en sats på hos dalhems... :/
- Nybörjare
Hockeypuckar med hål i. 3st = 3" höjning.
Gratis om du är en gammal hockeyräv annars nån hundring på sportbutiken, går till och med genom besiktningen.
Sen om du har 35" däck måste du sätta kapen i kofångaren fram, men bara lite.
Sen får du självklart ställa om växelföraren annars har du typ backen i när du står på P
Sen får du ta bort undre plastkåpan på kylaren eftersom den hänger i karrosen och motorn i ramen
Sen får du köpa längre bult, men 8.8 duger gott, min hytt hänger då kvar än idag
Gjuten nylon. Finns hos Norberg Mekaniska i Vallentuna.
http://jeepetorp.blogg.se/2009/april/pu ... ll-kj.html" onclick="window.open(this.href);return false;
detta ÄR den billigaste typen av höjning ta loss era egna karossfästen rita av dom på papper gör sen eran egna höjning genom att lägga på material det går att lätt lägga på ca 50mm sen då original gummit detta gör att ni får stabilitet och en okej höjning
kolla in min ram som jag byggde där hadde jag breddat och höjt 2" för karossen 10 fästen kostade mej ca300.- i 3mm plåt som bockades som original sen svetsa dit
i gamla placeringen...
snart e den 16"hög
snart e den 16"hög
