Höjja max
Postat: tor sep 06, 2012 16:24
av OTMAPP
Hur mycket går det att höjja en GC 94a max med puckar och orginalgrejer ?
Re: Höjja max
Postat: tor sep 06, 2012 18:40
av christian.p
Max är 4" om du ska kunna flexa ut lite också. Ska den bra gå på gata kan du nog pressa upp den till 6" men då har du knappt någon utfjädring innan bärarmarna bottnar.
Re: Höjja max
Postat: tor sep 06, 2012 19:35
av OTMAPP
Okej du får jag jag höjja nån tum till då
Re: Höjja max
Postat: tis sep 11, 2012 22:46
av OTMAPP
Har 3 tums höjning nu men tänkte slänga i 2 tums puckar oxå. Är det nån ide eller är det bättre och satsa på 33 tums däck? tänkte hur den blir i skogen med 5 tums höjning och orginalgrejer...
Re: Höjja max
Postat: tis sep 11, 2012 23:44
av christian.p
det går men som sagt så får du inte så mycket utfjädring, samt att det blir ganska stora belastningar på bärramarna, och bakhjulen hamnar väldigt långt fram så du måste skära i tröskelådan för att det ska gå fritt
Re: Höjja max
Postat: ons sep 12, 2012 9:36
av OTMAPP
Okej. Då kör jag på 3 tum och 33or
Re: Höjja max
Postat: ons sep 12, 2012 9:47
av christian.p
enligt mig är 4" max, jag har provat lite olika, så 1" kan du höja till
